Paisuntasäiliössä reikä!
  • Raputurkki
    • Sep 2004
    • 545
    Nyt vituttaa. Mun e34:n paisuntasäiliön pohjaan ilmesty jostakin reikä. Jäähdytinnesteet vuotaa sitä kautta pois. Yritin paikata reiän Plastic Paddingin vuotojenkorjausmassalla, mutta se irtosi parin päivän kuluttua paisuntasäiliöstä. Ei oikein tunnu tarttuvan hyvin kiinni muoviin.
    Millä mä sen nyt sit paikkaan niin, että varmasti pitää? Ei jaksais uutta paisuntasäiliötä ostaa pienen reiän takia.
    Ehdotuksia salettiin kestävästä paikkausmateriaalista ja mistä niitä voi hankkia?
  • alspe
    • Jul 2004
    • 3402
    • Tre
    sikaa
    G30 520d xDrive
    • Raputurkki
      • Sep 2004
      • 545
      Eli ideoita kaipaisin paisuntasäiliön paikkaamiseen. Paikkausaineen pitää ainakin kestää lämpöä ja tarttua hyvin muoviin kiinni. Ideoita?
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        No se Sika voisi olla kokeilemisen arvoista. Mars autotarvikeliikkeeseen kysymään sikaflexiä, siellä osaavat varmaan kertoa tarkemmin mikä olisi niistä eri vaihtoehdoista parasta juuri tuohon kohteeseen.
        Eioo penaria alla enää.. :(
        • jani73
          • 4328
          Enemmän tuosta paikkaamisesta vaivaa on, kuin uuden paisarin ostosta.
          Lisäksi paikka-aineen pitäisi kestää myös painetta.
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            Duunikaveri osti just omaan E34:een paisarin, oli maksanut jotain ~50€...
            Suosittelisin samaa, muuten huomaat joku kerta tien päällä kun valo syttyy ja paisari menee totaalisen paskaks, siinähän sitten paikkailet..
            Nimim. kokemusta on..
            E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
            E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
            Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
            • Raputurkki
              • Sep 2004
              • 545
              Ok. Jos se uus paisari ei maksa ku jotain 50 ekiä, ni ehkäpä ostan sitten uuden. Onko muuten tietoa, että saako noita paisuntasäiliöitä muualtakin ku Laakkoselta?
              • Petri
                • 3156
                • Nummela
                Työkaveri oli muistaakseni tilannut sen MetroAuto Airportista..Soita KL-Varaosiin ja kysy niiden hintaa..
                • Raputurkki
                  • Sep 2004
                  • 545
                  Tilasin sen paisarin lopulta sitten Laakkoselta. Hinnaks tuli 48 euroa ja paisarin saan jo huomenna. Hommahan meni aika kivuttomasti. Kiitoksia kaikille, jotka vaivautu jeesaamaan.
