Pohjan fiksauksen tökötit...
  • Miku
    • 2624
    eli nyt kertokaas mitkä aineet olette todenneet hyviksi sueraavissa paikoissa mitkä on paikattu... siis kaikki aineet siitä kun puhdas peltipinta--->valmis
    -Lattia (siis auton pohja sisäpuolelta)
    -pyöräkotelot ulkopuolelta
    -pohja kokonaisuudessaan
    -helmat
    entäs kannattaisko hitsi saumoja tiivistä miteenkään erityisemmin.... esim joku sikaflexin tapainen tiivisteliima... vai pelkästään mitä muutenkin tulee pellille.
    ulkonäöllähän ei niin väliä koska mikään paikka ei ole oikeastaan näkyvissä... sit jos joku viitsis laitella näiden aineiden hintoja suurinpiirtein esim happomaali...jne
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Hitsisaumojen tiivistykseen Dinitrol ML 1 litran purkki noin 20 euroa. Pensselillä siveltävä.
    Kannattaa laittaa, tekee vedenpitävän pinnan.
    • Miku
      • 2624
      hep
      ja muutko ei tiedä näistä mitään...?
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      • xela
        • 141
        itse tein vanhakoppa escortin seuraavalla tavalla ja hyvä tuli:
        lattia sisäpuolelta: pohjamaali inerta 2-k, kaikki saumat ja kotelot kotelosuoja-aineella tectyl ml, sitte päällemaalattava kiveniskumassa, lopuksi 2-k epoksimaali teknos teknodur
        helmoihin ennen pintamaalia päällemaalattava kiveniskumassa, raja teipillä kynnyskotelon yläreunaan asti.
        alustan pohjamaali myös 2-k inerta, kaikki saumat ja kotelot ruiskutettavalla kotelosuoja-aineella tectyl ml, sitten koko alustaan pehmeä ruiskutettava alustamassa
        mielestäni tuo pehmeä alustamassa on paras ruostumisen kannalta, lähtötilanne oli hiekkapuhallettu kori
        röpokkämassalla saa hyvän näköisen pinnan lattioihin ja takakonttiin, tulee vielä kestäväkin kun pintamaalaa kunnon värkillä
        inerta maksaa n. 60€ 3l, samoin teknodur
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Lisätään vielä jotain...
          Pohjassa ja muissa kulutukselle alttiissa kohdissa on epoksimaali hyvä. Jättää kovan pinnan ja kestää hyvin. Itse käytän PPG:n epoksia ja pohjamaalia, jälkimmäisen koodi taisi olla DP.
          Täällä Jyväskylässä Mestarivärissä epoksi maksaa litran purkissa 18€ ja sen voi sävyttää lähes miksi vaan. Helppo levittää vaikka pensselillä alustaan, ohenteeksi tuli joku yleinen autotallista löytyvä neste, en muista mikä oli.
          Epoksi on kyllä mielestäni paras hitsisaumojen päälle ja muualle, huomattavasti parempia kuin rautakaupan maalit jotka kannattaa jättää ostamatta. Mm. miranol joka on alkydimaalia kuivuu hitaasti ja jättää hieman pehmeän pinnan.
          Akryyli on pohjassa hieman "ohutta", epoksillahan maalataan mm. työkoneita, kuorma-autoja ym.
          Unohda sprayt, eivät kestä pohjassa tai lokasuojissa, omakohtaista kokemusta!
          Jonkun verran käytin autoni pohjaan vanhoja keinohartsimaaleja hyllystä pois, jotka taitavat näinä päivinä olla harvinaisempia. En ole itse ainakaan niihin törmännyt. Kuivuivat nopeasti ja eiköhän nuo siellä kestä yhtä hyvin kuin epoksi.
          • Miku
            • 2624
            hep
            kuulostaako aivan väärältä?
            kaikki suojattavat sisätilat (lattia,pyörälotelot kontin puolelta, peräkontin lattia, varapyöräkotelo):---> happomaali, päällemaalattava kiveniskumassa, joku halpa 2-k pintaväri. vai epoksi tännekin viimiseksi?ruiskulla tietty kaikki maalataan. saumoihin vaikka tuo ensimmäisenä mainittu aine.
            ulkopuolelta vin kysyä sit myöhemmin uudestaan... nyt ois tarkotus saada ekana sisäpuolelta kondikseen.
            mitä tuo happomaali maksaa kysyn taas kerran? noin suurinpiirtein. mikä olisi ainakin lähes yhtähyvä mutta halvempi?
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
