tehorajat
  • wellu-04
    • 1
    tehorajat
    kun tossa kuulin vaan yhdeltä kaverilta että hänen kaverillaan on sellainen E30 325 bemari jossa on noin 350 hevosvoimaa niin tuli tässä vaan mieleen että mitenköhän sellasen voi saada rekisteriin ku sillä on se rekisterissä!!! ku eikös se ole sillain että mallisarjan tehokkaimmasta moottorista 20% enemmän tehoja saa olla että se on niin kuin ¨laillinen¨ korjatkaa jos olen väärässä. ja sit vielä kysymys kuinkas paljon tollaseen bemariin voi tuupata niitä hevosvoimia et se menee viel rekisteriin???
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    siis hommahan on tehty niin että 170hepoa + 20% = 204 hepoa, ja paineet on ollu mittaessa luokkaa 0.2bar.
    Ja nyt kun on kilvissä, niin paineet on nostettu luokaan 1bar niin tehoa on tuo 350hepoa, mutta se ei ole laillinen tielle, kuin sillä 0.2bar paineilla... Mutta kelle siitä tarttee sanoa??
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • mika.h
      • Mar 2004
      • 799
      • haukipudas
      is. eli sama homma mut oliks se 192 mitä se tarjoaa.
      • vanos
        • 61
        • Kiuruvesi
        e30 325ssa 170 heppaa.
        • mika.h
          • Mar 2004
          • 799
          • haukipudas
          niijoo eli 320is se italian m3. eiks se ollu 192+20%
          • Miku
            • 2624
            hep
            kyllä näin on! en muista vaan sit miten absien kans oli et tais olla pakolliset 320is käyttäen vertailuautona...
            TEAM "Peli Menetetty"
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • mika.h
              • Mar 2004
              • 799
              • haukipudas
              tarttee absit jos meinaa is:n verrata.
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                joo tiesin asiasta, mutta kuinka monella viellä löytyy 230 tehoilla 325??? niin sen takii sanoin ton 325i tehot..
                • mika.h
                  • Mar 2004
                  • 799
                  • haukipudas
                  nii jos kysymys oli et onko kellää laillista turboautoo. nykylainsäädännöllä ei varmaan ole.
                  • Zoui
                    • 6350
                    Mulla on
                    Elämä on pihakivestä.
