massamittari eemeli46:een "halavalla"???
  • CdM
    • Dec 2004
    • 8
    Pientä jeesiä?
    Mahtaskohan tuo näillä palstoilla mainostettu volvon 66e massamittari istua 316i -99:iin. Boschin orkkiksen hinta 335e tuntuu jokseenkin suolaiselta. Tai irtooko jostakin huomattavasti halvemmalla? Kertokaahan mahd pian niin saan tilaukseni peruttua...
    • 10256
    Originally posted by CdM
    Pientä jeesiä?
    Huutonetissä oli jotain myynnissä.Hinta??? Sopivuus??? Tsekkaa...
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Tuttu vaihtoi omaan 320d -01:een boschin valmistaman ilmamassamittarin ja meno hyytyi edelleen tietyillä kierroksilla. Vaihto Pierburgin tekeleeseen paransi menoa huomattavasti. Kannattanee siis selvittää myös kumman merkkisen haluaa hommata. Ebaystä on saanut noita pierupurkkeja ainakin n. 60€:lla, jos ei muualta löydä.
      • TINTTI
        • 404
        • ...kuvan kaunis Koivuhaka
        Tota piersburgin mittaria saa ihan varaosaliikkeistä... ja ainakin diesel koneisiin se käy.
        Noista pensa prutkuista en sitten tiedäkkään, mutta eikähän ne Bemurin huollossa tiedä sanoa että käykö sama massamittari myös 320D ja 316 pensaan. Tai sit katot ite: http://www.realoem.com/bmw/select.do ...jos sama varaosa nro niin sit vaan varaosaliikkeeseen.
        Ne kaks vaivasta ruuvia (torksi jossa tappi keskellä) on vaan koko homman hankalin osuus. Kantsii vaihtaa ne samalla ihan ristipäisiin ruuveihin. Ja sähköliittimestä tarvittaessa se valkoinen lukitus lirpukka kuikkaan. Max 15 min jos orkkis ruuvvit, muuten 5min
        420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
        ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
        ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
        ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
        ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
        ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          Saakos tuollaista torx-avainta mistään?
          • HellFire
            • Apr 2003
            • 280
            Saahan niitä ihan oikeista työkaluliikkeistä tai stten vaikka täältä http://www.biltema.fi/osteri/osteri....05651413555783
            En nyt tiedä sitä oikeaa kokoa, mutta kyllä noita on ihan yleisesti saatavilla, jos eivät ole kovin tiukassa voivat aueta myös itse valmistetulla "erikoistyökalulla" kuten viilatulla ruuvimeisselillä tms.
            I wanted a faster horse.
            • TINTTI
              • 404
              ...meette autokorjaamolle ja pyyätte hetkoseksi lainaksi oikeanlaista avainta ja vaihatte ne ristipääruuveihin. Näin tein ainakin ite...
              • JaGaR
                • Mar 2004
                • 143
                • Vesilahti
                itse vaihdoin e46:seen volvon mittarin ja volvolaiset perkule oli laittanut siihen mittariin 5-kulmaisen reikä keskellä torxin. En siinä sitten kauheasti bemarin omaa systeemiä katsellut ja oletin että on samanlainen niin yksi pirun hylsy maksoi 18.5 euroa. Tuollaisia torx sarjoja saa melkeinpä mistä vaan.
                Mutta mikä se pierburgin ilmamäärämittarin varaosanumero on? tuntuu että tarttis taas vaihtaa kun on kulutus laskenut 4.9 tasolle. Ja mistä niitä pierbugeja saa? motonetistä?
                Kiittää ja kumartaa
                º¿º
                • ex-VAG
                  • 408
                  Ne volvon V-mäiset ruuvit aukes ihan helposti lukkopihdeillä (oli kuitenkin sen varran kaulusta niissä ruuvien kannoissa).
                  Mutta kyllä suosittelen hommaamaan yhden kunnolisen torxisarjan ihan omaan pakkiin. Tuntuis kuitenkin siltä, että bemut kaipaa aina silloin tällöin pientä hoivaa.
                  Kuinkas kauan sulla JaGaR on se volvon mittari nyt ollut (kilsat)? Mulla kun alkanut kans tuntuun 20tkm jälkeen, että vois olla jo vaihtokunnossa, eli lievää hiipumista havaittavissa.. Kulutuksessa ei ole vielä näkynyt, kun on vaihtunut kesäjyrät alle, ja kaupunkiajokin on lisääntyny.
                  Eli mistäs Tampereelta vois löytää niitä Piergurgin mittareita?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Tuolta löytyy vähän ajettu -99 mallinen massamittari http://www.autopurkaamomniemi.com
                    • JaGaR
                      • Mar 2004
                      • 143
                      • Vesilahti
                      No olisikohan autolla ajettu noin 30-40tkm, en nyt muista tarkkaan. Mutta kyllä nyt ohitukset etc on nihkeitä mutta hitto kun raha ei kasva puissa =) joku voisi kyllä joo valistaa mistä Tampereelta saisi niitä mittareita niin voisi kokeilla.
                      Ilkka T.
                      Kiittää ja kumartaa
                      º¿º
                      • Coupe*
                        • 485
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Laittakaa vaan alkuperäiset mittarit autoonne, ette te noilla volvon ja pierupurkin avulla kuin siirrä vikaa..Kokemusta on! Entiseen 320d laitoin tuon volvon anturin ja ohjelmoimassakin kävin kun muuten ei pelannut..No vetoja tuntui taas olevan..Ei kuitenkaan koskaan niin hyvin kun nykyiseen 320d alkuperäisellä mittarilla..
                        Muuten tuolla volvon aturilla savutti aika raakasti..
                        • TINTTI
                          • 404
                          Ilkka T.
                          Koklaas tuolta, on meinaan hervannassa tai jossain sielläpäin. Ja samallahan voisit astuttaa sen sun Bemurin (399-459€)...
                          044-5969109
                          Ps. Ja niitä pierbugeja saa tältä kaverilta kanssa, edullisesti, asennuksen kera!!!
