Webaston sielunelämää
  • Gedd
    • Mar 2010
    • 479
    Hakusanalla webasto tuli pitkälti jokainen topic jossa on mainittu varustelistaus tai tai tai..
    Eli minkäslaisella vehkeellä saa jälkiasenteisesta webastosta koodit joka ei ole auton väylässä kiinni?
    Normaalisti toimiessaan vehje käynnistää heti sisätilapuhaltimen ja poltin alkaa "inisemään" konehuoneessa. Tovin päästä alkaa pumppu naksua ja laite lähtee käyntiin.
    Nyt kesällä kun testailin toimiiko tuo vielä niin ainoastaan sisätilapuhallin lähtee päälle, mitään muuta ei tapahdu. Ei inise, eikä pumppu naksu.
    Olisiko tuolla joku ulkolämpötila-anturi jonka perusteella laite kieltäytyy käynnistymästä ollenkaan vai mahdollisesti jokin vika?
    Webastolle on 2 sulaketta, toisen irroittamalla pimenee pelkästään kello, ja toisen irroittamalla sitten itse poltin. Polttimen sulakkeen irroittamalla sammuu tuo sisätilapuhallin vaikka kello jääkin päälle, eli senverran vissiin on eloa vielä ohjainkortissa että puhaltimelle antaa virtaa.
    Ei väylässä olevasta webastosta saat koodiit thermo test -ohjelmalla. Piuha kytkekään webastoon.
    • markok
      • 3020
      Otsikko sopii niin hyvin, että laitan omankin kysymyksen samaan ketjuun. Saako näitä väyläohjattuja esim. E39:n tai E6x:n Webastoja testattua irtaallaan kytkemättä autoon ja väylään? Millaisia kytkentöjä pitää vähintään tehdä, että saisi polttimen päälle?
      BMW 530iA Touring -05
      • suppari
        • 4048
        Kyllä niissä merkkikohtaisissakin webastoissa tuo weban oma diagnoosipinni pitäis olla.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Tää homma ratkeskin kivuttomasti - sulakkeita nyppimällä ei lähtenyt skulaamaan, mutta kun otti suoraan webastolta liittimet irti kun kellosta laite käynnissä ja laittoi hetken päästä takasin niin pöhähti tulille.
          Eli oli lukossa jostain vikakoodeista ja kaikki löytämäni sulakkeet olivat jotain muuta kun laittaan pääsulakkeita, kun niitä nyppimällä ei toiminut.
