520i -89 lambda
  • tunturi84
    • 311
    • Vihanti
    520i -89 lambda
    Kuuluuko kyseisessä autossa olla lambda-anturi? Autoon on asennettu peltisarja, josta anturin paikka hitsattu umpeen. Jos lambda kuuluu olla, mistä voisin etsiä mahdollisesti johtoa johon se tulee kiinni?
    f10 520da -12
    e46 320ci -00
  • .:miksu:.
    • Feb 2004
    • 352
    Ei kuulu
    • Jaska.T
      • 1527
      • TaNpere
      Eikö siihen kuulu lambda jos on motronic moottori...
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Ei kuulu olla lambdaa kun ei oo kattiakaan, kattimallissa se lambda sitten on ainakin tässä ko. mallissa.
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • tunturi84
          • 311
          • Vihanti
          Autossa on katti, en sitten tiedä onko alunperin kun on ilmeisesti vaihdettu 525:sen putkisto... Ei oo vähäpäästöinen ainakaan rek.otteen mukaan.
          f10 520da -12
          e46 320ci -00
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Oletko ihan satavarma että se "pönttö" on katti?
            Jos katista tai vähäpäästöisyydestä ei merkintää otteessa niin äkkiä huitsin kuuseen katti tai sen sisukset!!!!
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
            • tunturi84
              • 311
              • Vihanti
              Ainakin suuri epäilys että on katti. Lähtee koko vakioputki mailmalle lähiaikoina...
              f10 520da -12
              e46 320ci -00
