Hestec Ja Kärjetön(kiire)
  • joekopo
    • 124
    • Jaala
    tarkoitus laittaa hestecin kanssa kärjetön jakaja sytytys jaongelma on että miten noi jakajan hall anturin johtojen värit menee?
    se on cranen fireball tai joku sinnepäin oleva ja jakajasta tulee 3 johtoa musta, harmaa ja valkoinen.
    mikä on maa, plussa ja signaali?
    en löytänyt searchilla, mutta muistan lukeneeni että joku oli laittanut megasquirttiin tuon sytkä systeemin.
    jakajan hall anturi on siis tarkoitus kytkeä hestecciin ,että saa säädettyä ennakoita.
    0400 852119/janne
  • turbobliz
    • 1010
    • e-suomi
    Jakajan piuhoja ei käytetä oletettavasti Hestecin kanssa ollenkaan vaan signaali tulee boxilta. Jakajalta otetaan keskipako ja muut mekaaniset ennakot pois.
    • joekopo
      • 124
      • Jaala
      ilmeisesti kysymykseni oli jälleen kerran hieman sekava.
      eli hestecille tarvitaan ohjaus virranjakajan hall anturilta. tosin tuossa crane camssin kärjettömässä sytkässä on jakajassa "optinen"anturi jota koitan selvittää että saako sitä kytkettyä hestecciin.
      hestec taas ohjaa puolaa josta kipinä jakajalle joka jakaa sen oikealle sylinterille.
      eli toi "optinen" jakajan sisällä oleva möykky toimisi 51 asteen asento tunnistimena ??..??
      ja olen lukenut jostain että joku on laittanut tuon kyseisen sytkän jotenkin megasquirtin kanssa toimimaan eli vois jopa toimia hestecissä.
      en vaan löydä netistä ko.juttua.
      eli piuhat on musta,valkoinen ja harmaa.
      jos tämä ei selviä niin on pakko laittaa hall anturi hihnapyörälle.
      joten mistä löytyy edullisimmin???
      0400 852119/janne
      • bmw harrastelija
        • 758
        Ite laittasin triggeripyörän kampiakselin päähän ja sitte ohjelmoisin uudestaan.
        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
        Alex von Falkenhausen
        • turbobliz
          • 1010
          • e-suomi
          noniin nyt ymmärrän. Optinen tai hall anturi toimii vallan mainiosti, kunhan saat sen triggeröimään 51eykk ja siten, että pyörijä on vielä oikealla pytyllä = vaatii vähän mekaanista rävellystä. Itsellä oli joku Piranhan kärjettömän optinen triggeri joskus Hestecin kanssa. En vaan kuollakseni muista miten piuhojen värit meni :( Musta on tod.näk maa ja enää jää niiden kahden piuhan kytkeminen...
          • turbobliz
            • 1010
            • e-suomi
            muuten hyvä, mutta vaatii vähän enemmän mekaanista puuhastelua (koneistusta...). Onneksi on niitäkin ruiskuja jotka tajuaa suoraan Motronicin induktiivista tunnistinta.
            • joekopo
              • 124
              • Jaala
              juurikin näin.
              mut jos joku vaan sattus tietämään värit/kykennän niin olisin kiitollinen.
              voikohan sitä mitata jotenkin?
              0400 852119/janne
              • turbobliz
                • 1010
                • e-suomi
                Menikös se nyt niin, että toiseen piuhaan tulee +12V ja toisesta tulee jotain matalatasoista jännitettä kun metalli viuhahtaa ohi. Hestec lukee muistaakseni vieläpä tuota jännitteen laskukohtaa, eli kun metallitappi on poistumassa kohdalta.
