keskikonsolin muoviosien maalaus?
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    Onko keskikonsolin muoviosien maalaus mahdollista ja minkälaista lopputulosta voi odottaa? Jos on mahdollista, millaisillla välineillä ja toimenpiteillä homma tulisi hoitaa? Tavoitteena olisi saada alkuperäistä vastaava musta pinta värillisen muovin sijasta, autona E36. Kiitokset asiantuntijoille kaikista kommenteista!
  • gummi
    • 4
    vaihtoehtoja on kait just niin monta kuin tavoitetta... siis erilaisia maaleja erilaiseen lopputulokseen. no, toi oli jo saivartelua , mut oikeesti muovit voi maalaa vaikka karhennuksen jälkeen suoraan muovipuskurispraylla, jos sävyistä löytyy sopiva ja puolihimmee pinta tyydyttää. jos haluu erikoisempaa tms. niin karhennuksen jälkeen ekaks muovipohjamaalia tartunnaks ja perään sopiva pintamaali. zillä zipuli
    • z3
      • 273
      • Tre
      Eli ne on sulla alunperin jotaki sinistä/ruskeeta yms. muovia?
      Vakionahan siinä on aika voimakaskin martio kepin ympärillä, eli ruiskuvaluosan päälle liimattu martioitu vinyyli.
      Ei kai siinä sitten kuin karhennus, muoviprimeria, mattamustaa ja mattalakka ehdottomasti vielä päälle suojaamaan. Lakka sitten ihan jo parin minuutin päästä maalista, niin sitoutuuvat paremmin toisiinsa. Jos haluat martion pois, niin primerin päällä hiontapohjamaalia kunnolla ja sitten hiontaa 320 paperilla ennen mustaa.
      Elä hajota niitä muoviväkäsiä osista väkivaltaisella irroittamisella! Ne kiinnitysruuvit on aika ovelasti piilossa.
      - Parin Bemarin kokemuksella -
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Itse maalasin erään E36:sen keskikonsolin ja tulos oli että ei alkuperäisestä erota. Homma eteni näin:
        1. Rasvanpoistoaineella vanhat silikoonit yms. paskat pois.
        2. Muovi pohjamaalia (tartunta) päälle.
        3. Pinta maalaus useina ohuina kerroksina.
        Maalina mulla oli ihan tavallista mattamustaa maalia kilikali (spray) pullosta. Oliskos ollut Mastonin tai vastaavaa.
        Joka tapauksessa, konsolista tuli niin hyvä ettei edes lähemmällä tarkastelulla sitä erota alkuperäisestä mustasta (lähtökohtana oli vaaleanharmaa ->hellgrau).
        • permanent
          • Mar 2004
          • 323
          E36
          Joo, alkuperäisenä on värillistä muovia. Kiitokset neuvoista tähän asti, lisääkin otetaan vastaan!
          • Testopubu
            • 37
            Joku lakka on tosiaan hyvä laittaa tuohon päälle vaikka se keskikonseli ei niin kovan kulutuksen kohteena olekaan.
            • permanent
              • Mar 2004
              • 323
              maalit
              Osa maaleista on akryylimaaleja ja osa alkyydimaaleja, mitä eroa noilla on ja mitä kannattaisi käyttää? Ilmeisesti noita kahta tyyppiä ei saa maalata toistensa päälle vai miten on?
              • wj
                • 3253
                Eks akryyli ole tinneri ohenteista ja alkydi ksyleeni ohenteista?
                - 2006 Mustang cabriolet
                - Sleekcraft Enforcer 28'
                • jutzi
                  • 144
                  Pitäs itekki oman auton muoveja vähän ehostaa niin semmonen tuli mieleen et ei taida oikeen kestää normaali maali kojelaudassa kesän paahteessa?!
                  Et mikä vaihtoehto siihen kävis jos toi normaali kilikalimaali ei siin pysy?
                  • herja
                    • 1649
                    Kyllä se pysyy mutta siihen muoviin on varmasti joku laittanut joskus silikonipohjaista puhdistus/kiillotuskamaa niin se on syytä saada siitä ensin pois. Muutenhan tuo on piis of keik.
                    Retard Member
                    • jutzi
                      • 144
                      Seelvä, kaipa tota vois kokeilla ja pakkohan se on myöntää et itekkin tullut laiteltua noita silikoonijuttuja tohon
                      • permanent
                        • Mar 2004
                        • 323
                        kilikali
                        Kilikali varmaan pysyy, mutta ilmeisesti syytä laittaa muovitartuntaa alle.
                        • Pikku bimmeristi
                          • Apr 2008
                          • 176
                          • Suur-Jämsä
                          Onks kellään hyviä ohjeita tuon keskikonsolin purkamiseen...olis itelläkin maalaus projekti edessä.sekä vähän osien paikalleen fiksailua hanskalokeron alueella..
                          http://static.bmwfans.info/images/epc/NjU5Ml9w.png osa 6 tuottaa hankaluuksia
                          Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
                          • *makke*
                            • 881
                            • Klaukkala
                            Tinnerillä vähän pyyhkii ja mattamustaa perään, hyvin pysynyt e36 kojelaudassa vuoden
