Angel eyes lediongelma kiire!!
  • Miku
    • 2624
    Elikkä tuommosta rakennussarjaa väsään juuri tällä hetkellä. kumpaan ledin jalkaan tinataan etuvastus? Sarjan mukana tulleissa ledeissä ei ole mitään merkintöä jaloissa. toinen on lyhyempi ja toinen pidempi. Elikkä pidempään vai lyhyempään??? entäs kytketäänkö nämä sitten sarjaan vai rinnan? Eli uskallanko testata kohan vastus kiinni tökkäämällä yhden ledin+vastuksen 12volttiin vai pitääkö johdottaa kaikki silleen et toisesta jalasta toisen rinkulan lediin ja silleen ketjuun?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • nevada99
    • 82
    eli vastus pidempään jalkaan, ite koittelin että pelaa 9vparistolla. Eipähän sitten nämä lelu ledit poksahtele....ainakaan 100 varmasti
    • Miku
      • 2624
      pini
      onko varma tieto? kumpaas sit kytketään plus ja kumpaan miinus? plus vissiin tohon vastuksen päähän?
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      • z3
        • 273
        • Tre
        eikös se pitempi jalka ole miinus
        - Parin Bemarin kokemuksella -
        • Miku
          • 2624
          hep
          no kumpaan se nyt tulee?
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          • Antti_
            • 364
            Pidempi jalka on plussa , miinus on lyhyempi ja sen puolella on ledissä lovi.
            • Mikkomies84
              • 1056
              Pidempään...
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Pitempi jalka on plus ja sen vastuksen kanssa on aivan sama kumpaan sen kytkeen kunhan se on sen vastusksen kanssa sarjassa rajottamassa ledin läpi kulkevaa virtaa, mutta muistamisen helpottamiseksi kannattaa laittaa plussaan.
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Ledin kytkennällä ei ole v*tunkaan väliä. Eli sen saa laittaa katodiin (-) tai anodiin (+). Ja toiseksi lediä ei saa hajalle vaikka sen kytkisi esim. paristoon väärin päin, koska se ei johda sähköä kuin toiseen suuntaan.
                  Ja tämä on sitten fakta.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Miku
                    • 2624
                    heps
                    Huomasin tuossa tehdessäni että yksi ledi on pimee. en ole polttanut itse sillä samanlailla kokeilin kun kaikkia muitakin. Oisko kellään jäänyt 3mm sinistä lediä? voin ostaa useammankin mutta yksikin riittäisi. saisi hyvän hinnan yhdestä vaivaisesta ledistä. semmonen mikä tuli noissa kimppatilauksen enkeleissä mukana. tietty samanlainen muukin käy. ois kipeä tarvis. Pistäkää vaikka privalla jos löytyy. valopäivitys jäi tältlä osin sit tuohon prkl.
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • Ändi
                      • 1292
                      • Pori
                      Muistaakost joku millaset noi vastukset piti olla jos meinaa panna ledit autonsähköihin kiiinni???
                      siis suomeks mitä meen kaupasta hakemaan!
                      E46 2d 330 -02
                      EX.
                      E36 2d 328 -97
                      e92 335d -07
                      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                      Bmw 325 iA 2D -93
                      Bmw 325 4d -92
                      • -Tate-
                        • 3211
                        kyllä mä olen ainakin saanut muutaman ledin paskaks ku kytkeny väärin päin?
                        I Believed I Would Die.
                        • Miku
                          • 2624
                          kuten myös mut nyt ei niin käynyt.
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          • Eepo
                            • 5389
                            menet jonnekkin liikkeeseen mistä arvelet ledejä saavan ja sanot että haluat
                            esim: siniset ledit ja niille etuvastukset, niin kyllä ne antaa sulle oikeanlaiset, jos ei niin sitten ne myyjät on puusilmiä
                            -Harley Davidson softail -89-
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Miten kytket ledit? Eli juotatko jokaiselle ledille oman vastuksen vai laitatko esim. kaksi lediä yhden vastuksen kautta? Mikä on lediesi kynnysjännite tai ovatko ne jotain superkirkkaita??
                              Kovaan jännitteeseen olet saanut kyllä kytkeä... 100kV ei riitä...
