Ongelmia nopeusmittarin kanssa!
  • Belfast81
    • 204
    • SOUMI
    Elikkä nopeusmittari ei pelittäny... Niin päätin vaihtaa sen perämurikan anturin eikä apua katoin mittariston taakse mut siellä ei näkyny mitää ihmeellistä molemmat liitokset kiinni ja terveen näköiset.
    vaikuttaako ne paristot mittariston takana nopeusmittariin. kun kaikki muu ainakin pelaa??
    Joo Ja auto Oli sitten e30 83 320i
    sit toinen ongelma perästä vänkärinpuolelta sammu valot yks päivä eikä sulakkeissakaan ole vikaa virtaa ei vaan tuu... ne häröili joskus aikaisemminkin.. Eli ApUAH
    Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    onks nopeus mittari ainut mikä ei toimi?.. voi olla akku..
    mut koita vielä napakka isku koelaudan päälle.. tai sit työnnä mittaristoo eteenpäi (jos käy toimii liitokset huonostikii).
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Belfast81
      • 204
      • SOUMI
      Hmm
      Niin tota mä nitkutin niitä liitoksia ja hakkasin sitä tuhannen mittaristoa... mutta mitää ei kyl tapahtunu... Kaikki muut mittarit toimii..
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        ootko mitannu et tulee virtaa perässä olevalle anturille. tai siis niille johdoille
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        • Belfast81
          • 204
          • SOUMI
          Mitä mitä,,,,
          Minkälaisia jännitteitä siellä pitäis likkua... ihan 12v vai... 4.3?? vai....
          • Belfast81
            • 204
            • SOUMI
            Ok
            Anturille tulee virtaa... mutta mittaristo ei siltikää toimi.. vika mittaristossa??
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              juu vaikuttais et joutokset tai sit iha mittariston akut..
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
