Datsun 180B Hardtop coupe SSS klp-810 tekniikanvaihto
  • ropo
    • 648
    Eli minulla on tälläinen auto ja siihen olis tarkoitus laittaa alkuperäisen tekniikan tilalle bemarin m10 moottori mahdollisesti turbolla. Mitenkähän tälläisen saa muutoskatsastettua? Autossa on alunperin 110hv ja tarkoitus olis saada n.200-300 hevosta. Mutta voishan sen penkittää pienemmillä tehoilla ja sitten kun on katsastettu niin ruuvattaisiin lisää tehoja.
    Onkohan tälläinen muutos ollenkaan mahdollista?
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • jmp2002
    • 5731
    • Rovaniemi
    NO varmaan kannattaisi kysellä datsun foorumista, sillä en usko että täällä moni tietää noista datsuneista, mikä on isoin malli ja mitä se vaattii, jarrut ainakin. tehot. yms, mutta muuten kyllä onnistuu ja katsastaa tielle pikkupainella ja sitten voi ratapäivillä kokeilla isoillakin painella miten liikkuu...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • ropo
      • 648
      Tietääkseni tämä auto on 180b mallisarjan tehokkain auto. Eli tarviikohan silloin alustaan tehdä mitään muutoksia? Jos katsastaa sillä +20% teho ylityksellä eli jotain 130hv
      Olen kyllä kysellyt datsun foorumeillakin mutta ne vaan ovat aika hiljaisia....
      • samtheMan
        • 4759
        • Tikkaslovakia
        Ihan OT: mutta saisitko kuvia tuosta autosta tänne tai mulle sähköpostiin: [email protected]
        Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
        PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
        • ropo
          • 648
          Kuvia ei vielä ole kun en ole saanut kameraa lainaan, ehkä ensi viikolla saan kameran kaverilta lainaan, niin sitten voin laittaa.
          Mitä sä muuten niillä kuvilla?
          • jmp2002
            • 5731
            • Rovaniemi
            no jos se on mallisarjan suurin, nii ei muutakun rakentamaan, sillä ei tarvitse alustaan muutoksia..
            • ropo
              • 648
              No entäs tuleeko siinä mitään ongelmaa kun alkuperäinen kone on 1.8L ja jos sitten rakentas turbo koneen 2litrasesta bemarin koneesta? Vai pitääkö se olla tuo 1.8L?
              • mika.h
                • Mar 2004
                • 799
                • haukipudas
                eiks moottorin koolle ollu oma prosentti mitä se saa nousta. kyllä toi 2 litranen vielä menee.
                • ropo
                  • 648
                  Paljonkohan tuosta mahdolliseti tulee muutos prosentteja jos laatikon ja moottorin apulaitteineen vaihtaa?
                  Kumpiko kannattas ruveta turbottamaan 1.8L vai 2litranen. Kaasutin vehe ois tarkoitus tehä, kun en oikein noiden ruiskujen päälle ymmärrä. Mikä ruiku ois muuten hyvä ja yksinkertainen jos päätyisin ruisku koneeseen?
                  • mika.h
                    • Mar 2004
                    • 799
                    • haukipudas
                    Originally posted by ropo
                    Mikä ruisku ois muuten hyvä ja yksinkertainen jos päätyisin ruisku koneeseen?
                    ensisäikähdyksen jälkeen megasquirt n spark.
                    • jmp2002
                      • 5731
                      • Rovaniemi
                      25% saa kasvaa koneen koko että ei tule ongelmia ja täydellinen kone oli 15% ja laatikkoa en ulkoa muista, mutta tuossa tekniikka osion alus on linkit teknisiin ake:n ohjeisiin..
                      • sirkus
                        • 2194
                        • kaustinen
                        Moottori apulaittineen 15% ja vaihteisto ja kytkin 9% kardaani täytyy tietty tehdä bmw etu ja datsun takaosista mut siitä tuskin prosentteja tulee eli yhteensä prosentit olis luokkaa 24-25% ei siis tarvii kanta-auto tarkastusta.
                        Ite ainakin laittaisin suoraan 2.0 koneen kun ei siihen ole mitään estettä ja siinä kun on parempi kansi (isommat venat ja kanavat) tilavuushan saa kasvaa 25% eli 1.8+25% riittää helposti. Penkissä täytyy sit hakea lappu jolla todistaa et tehoa on alle sallitun. Onko muuten tuo 110hp din normin mukaan vai japsien jis heppoja jos jälkinmäisiä jää tehoraja alemmas kun käytetään nykyisiä din heppoja.
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        Kawasaki zzr1100 fighter
                        • Nikkis1
                          • Dec 2003
                          • 74
                          • Raahe
                          Ei mitään tekniikanvaihtoa, kun osta multa kone ja laatikko siihen. Alkaa oleen kohta harvinaisia pelejä noi dasset.
                          • ropo
                            • 648
                            Tehot on SAE normin mukaan 110hv ja muistaakseni DIN normin mukaan 96hv
                            On mulla alkuperäinen kone ja laatikko, mutta kone on vaan aika huonokuntoinen, laatikko tosin on ehjä.
                            Mikä kone sulta löytyy?
                            • Nikkis1
                              • Dec 2003
                              • 74
                              • Raahe
                              No olis tallinnurkassa joutilaana toi hardtop 180 sss täydellinen kone ja laatikko. Laturi ja imusarja on muistaakseni irrallaan. Imusarja on yhdelle 45 tupla kaasarille. Toimiva kone kun autosta irti otin.
