ESP, päälle ja pois?
  • expertti
    • 911
    • Kainuu
    Moi!
    Tulevassa autossani on tuollainen. Onko tietoa saako tuota varustetta pois päältä, jos esim haluaisi sutia..... Auto on 328 coupe.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    BMW:ssä ei ole esp:tä, vaan asc, dsc tai dtc. Kun nappia painaa lyhyesti tai pitkään riippuen järjestelmästä ja mitä haluaa pois päältä niin se lähtee pois päältä!
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • expertti
      • 911
      • Kainuu
      No kyllä minun autossa on ESP, tai ainakin sellainen sen tiedoissa on kerrottu. Jostain luin että ESP= DSC. Mutta itse kysymykseen sain vastauksen, kiitos siitä.
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Se on vain jonku suomijobbarin ilmottama juttu tuo esp, yleistänyt ku tasantarkka tietous on puuttunut...penarissa se nimitellään kuitenkin noilla mitä huoppa81 kertoili.
        Esim. DSC III (sis. ABS, ASC, DBC, DTC, CBC)
        • Tyggis
          • 415
          Omassa autossani E46 01 330 touring on myös DSC III ja en oikein saa auton perää irti samalla mallilla kuin vanhassa E36 328:ssa. Tuntuu, että vaikka ajonvakautksen ottaa pois päältä niin silti ei anna perän lähteä niin helposti irti?
          Onko mitään perää, vai pitääkö antaa enemmän vain jenggaa? Tarkennan, että kyllä perän saa irti, mutta ei lähde niin helposti...
          • Aukes!
            • 2013
            • Riihimäki
            Jep jep, ilmeisesti sama "keissi" kun omassa -02 E46:ssa. Paina nappia noin 4s. pohjassa, niin pitäisi syttyä vielä toinen valo. Sellainen keltainen huutomerkki sulkujen sisällä. Sitten sutii
            - E60 -05 "too small to mention"
            ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
            • Aukes!
              • 2013
              • Riihimäki
              Toi nyt on vähän viilaamista kun ESP on yleisnimitys ajovakaudenhallintajärjestelmälle. Electronic Stability Control, sama se nyt on ku joku Dynamic Stability Control. Toyotassa taas on VSC ja Volvossa tais olla DSTC tsjp. Ei sillä nimellä ole vitunkaan väliä, toiminta ratkaisee. Voit puhekielessä käyttää huoletta nimitystä ESP. Ihan sama ku et vois sanoa et Mersussas on Cruise, koska M-B käyttää vakionopeudensäätimestä nimitystä Tempomat. Turhaa HiFistelyä ja pätemistä imho
              • Petri.Kekkonen
                • 7537
                Originally posted by Aukes! View Post
                ... ESP on yleisnimitys ajovakaudenhallintajärjestelmälle. Electronic Stability Control ...
                Tuosta syystähän Hesari, TM yms. puhuvat jo ainakin osittain ESC:stä:
                Helsingin Sanomien autotoimitus käyttää ajonvakautusjärjestelmästä lyhennettä ESC (Electronic Stability Control), mikä on kansainvälisen autoilujärjestön FIA:n suosittelema termi.
                Eri automerkit käyttävät ajonvakautuksesta omia lyhenteitään, joita ovat esimerkiksi ESP, VDC, DSC, VSC, VSA, ASC ja DSTC.
                • Tyggis
                  • 415
                  Tänks, nyt vaan odotellaan liukkaita!!!
                  • Aukes!
                    • 2013
                    • Riihimäki
                    Jep, toi Program -loppuinen taitaa olla Boschin nimitys asialle, ja käytössä suht yleisesti. Sama kun esim. Jeep on muodostuntu maasturin synonyymiksi.
