Automaatti talvella.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Minkälaisia nuo vanhemmat bemarin automaattiaskit on ajaa kovilla pakkasilla?
    Lähinnä kiinnostaisi tuo 4HP22, mutta jos tietoa löytyy muista 80-luvulla valmistetuista bemareissa käytetyistä laatikoista niin kertokaa ihmeessä.
    Yleinen käsitys minulla on että olisi aika kankea aluksi...?
    Hakua on käytetty.
    Kokeilemalla se selviää...
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Itellä on 4hp22 ja sillä ajelin yhen talven ja toimi tosi hienosti, tosin vie tietysti aika paljon enemmän polttoainetta kovilla pakkasilla.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Viekö yli 2 litraa enemmän? mikä auto (320iA E30)?
      Eikö muilla ole mitään sanottavaa?
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Mä ajoin viimetalven 730ia -88:lla jos on tuo loota ja toimi moitteettomasti. Yli 15 asteen pakkasilla meno on ensikilometreillä raskaan oloista ja bensaa palaa mut sen alle ainakin roikassa oleva auto ei syöny keskimäärin ku 1l enempi ku kesällä.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          OK. Thanks!
          Eli eipä se mikään paha ole, koska on tapana pitää autoa roikassa aina +0 asteesta lähtien.
          • laine
            • 1501
            Originally posted by kaol
            OK. Thanks!
            Ajellut talvisin e30 325iA sähköohjatulla laatikolla, sama siis mistä kyselit mutta sähköohjattu.. Aluksi hiukka kankea mutta vauhtiin päästyä(~10min) normi...viehän se vähä enemmä bensaa mutta ei huomattavasti.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Mutta tomaatilla vittumainen ajella liukkaisiin risteyksiin jne. Tomaatissa kun on se veto päällä ja tällä taasen on työntävä vaikutus.
              Pari talvea sitten ajelin muutaman kuukauden E28 520iA:lla ja kotiin tullessani ensimmäisillä kunnon liukkailla tussautin kevyesti lämppäritolppaan. (siinä riitti naapurin kakaroilla nauramista)
              Mietin sitten, että miksi auto ei pysähtynyt ja vasta sitten hoksasin, vetohan oli päällä. Satoja kertoja samaan paikkaan ennemin olin ajanut ja tiesin/tunsin kuinka ajoissa pikkaan pitäisi jarruttaa. Manuaalivaihteistolla ajettaessa kytkin olis tietty ollu pohjassa, enkä olis tolppaan päästäny. No tämän kun oppi tiedostamaan, niin ei enää tullut ongelmia. Asia on mielestäni kuitenkin hyvä pitää mielessä, kun tomaatilla talvella kurvailee.
              Myöhemmin tulikin aina risteyksissä ja kotipihaan tultaessa pökättyä vaihteenvalitsin jo vauhdissa N:lle, niin työntävää vaikutusta ei ollut.
              • osilpi
                • 486
                Sama "ongelma" oli mullakin ekana talvena, että jäi veto päällä puskemaan hiljalleen eteenpäin vaikka eturenkaat jo lukossa. Mutta vaihde N:lle niin ei ongelmia.
                Kolme talvea olen ajellut ilman ongelmia. Kulutus kyllä on pakkasilla aika reipasta, ennen kuin laatikko vähän lämpenee. Auto on roikassa tahi webasto päällä aina ennen lähtöä alle +5c keleillä. Laatikkohan oli zf3hp22.
                Ja nyt maanantaina sitten nähdään, mitenkä kestää 1300kg kärryn vedossa tuo laatikko, kun ekana reittinä on Espoo-Lahti-Savonlinna-Jyväskylä-Lappeenranta-Espoo... Mahdollisissa jyrkemmissä mäissä aion vaihtaa kakkoselle ajoissa, sillä kolmosella 80kmh kiekkoja on 2500 eli kaukana vetoalueelta.
                E34 525i 12v 1990
                Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                ex-BMW:t
                E28 520iA 1983
                E28 520iA 1985
                • BMW
                  • 3836
                  • California
                  Tuosta työntävästä vaikutuksesta tehdään kyllä nyt mun mielestä vähän liian iso ongelma tässä. Tottahan se on että tomaatissa on ajovaihteilla aina veto päällä vaihde sisällä. Jarrua kun painaa rohkeasti eikä jännitä niin takuulla pysähtyy. Toki etupyörät saattavat lukkiutua liukkaalla ennen takarenkaita ryömintä nopeudella (kun absit ei toimi) mutta kun painaa jarrua reilummin- myös takapäähän saadaan tarpeeks hidastetta ja auto pysähtyy.
                  Mulla ei oo ollu tuo mikään ongelma kun asian tiedostaa- osaa säädellä jarrua sen mukaan. Koskaan en laita N-asentoa tuota varten päälle.
                  P
                  R
                  N
                  D
                  • Rocker
                    • 1023
                    • Suburb of SUUR-Oulu
                    e28 524Td oli 4hp22 lootalla ajossa toista vuotta, pelasi kuin junan vessa sillon kun ajoi. Turbiini räjähti -40ast pakkasissa, mutta sen onneksi saattoi korjauttaa asiantuntevassa automaattilaatikkohuolto liikkessä. Pakkasissa matkaanlähtö tosiaan hiukan tahmeaa, mutta pian se siitä eka kilsojen aikana alkaa vertymään. Muuten pelas kyllä hyvin.
                    T:Tero
                    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                    EX: 524Tda, 324TdicT
                    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      No ei täs nyt kukaan siitä mitään liian isoa ongelmaa ole tekemässä. Kunhan nyt vaan asiasta kirjoitettiin(työntävästä vaikutuksesta ja sen itsekin myönsit). Itsellänikin kävi vain ja ainoastaan sen yhden kerran pieni moka, kun tussautin siihen lämppäritolppaan. Senjälkeen osasin asiaan varautua, mutta se pitää olla takaraivossa. Silloin se asia oli minulle uusi/ennenkokematon.
                      Sen jälkeen osasin itsekin asian tiedostaa ja säädellä jarrutusta tilanteen mukaan. ts. osasin aloittaa jarrutuksen riittävän ajoissa.
                      Muuten näistä tomaattilattikosta voitais käydä keskustelua vaikka kuinka pitkään. OMA mielipiteeni on: Automaattilaatikko on perseestä!
                      • Keimo
                        • 2032
                        • Kekkoslovakia
                        Et vaan osaa. Ensimmäinen autom. auto ja eipä ole edes käynyt mielessä, että moiseen sankaritekoon voisi yltää. Jarruhan on sitä varten.
                        Vain köyhät vispaa vaihteiden kanssa, eikös se joku suuri ajattelija niin todennyt?
                        niin ja se hymiö
                        • pmv
                          • 2032
                          • tornio
                          Onhan se melko Legendaarinen heitto tämä että "Mitä urheilullista on hammasrattaiden asettelussa eri asentoon?" Olikohan tuo joku Tekniikan Maailman entinen päätoimittaja, joka tämän lausahti kun joku kehui manuaalivaihteiston urheilullisuutta.
                          • BMW
                            • 3836
                            • California
                            Nimenomaan tämä on sellainen asia joka ei edes ole ongelma- kunhan asian tiedostaa ja toimii sen mukaan. Halusin vain todeta että itselläni ei ole koskaan tuottanut harmia tämä "ominaisuus" joka on aika mitätön.
                            Ei jarrutusta tarvitse tomaatilla sen aikaisemmin aloittaa kuin manuaali tikullakaan, kunhan ryömintä nopeudessa ei säästä jarrua samalla tavalla kuin manuaali laatikolla varustetussa mopossa.
                            Jep- vain köyhät polkee vasemmalla.
                            P
                            R
                            N
                            D
                            • Bavaria
                              • Sep 2002
                              • 494
                              Hyvä heitto oikein päätoimittajalta, eli käytettävyydellä, painolla ja toimintavarmuudella ei ole urheilillusuuden kanssa mitään tekemistä, vai?
                              ps.Automaatit on tehty yks kätisille ja jalkaisille = jenkeille
