318i -92, käynnistysongelmia....
  • mammu
    • 5
    • Rovaniemi
    Hei!
    Ostin tuossa kohta kuukausi sitten tuon kyseisen auton, ei ollut mitään ongelmia ennen tätä. Eilen aamulla se ei vain suostunut lähtemään käyntiin. Virrat tulee ja kovasti se yrittää lähteä käyntiin, vika ei ole akussa. Onko kenelläkään muulla tällaisia ongelmia ollut tai osaisiko kukaan sanoa mistä kannattaisi alkaa katsomaan? Nuorella tyttölapsella vähän vastustaa...
  • bmw318is
    • 135
    hei
    Oliskohan nii et se ei saa bensaa?? Jos sielä on mennyt bensapumpun rele tai joku sinne päin rikki??
    328i e46
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      katsasta et tuleeko kipinää ? ja bensaa ..
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Tarkista ensimmäiseksi kumpi puuttuu, bensantulo vai kipinä? Sen jälkeen on helpompi arvioida missä vika. Tällähetkellä vaihtoehtoja on liikaa.
        Kipinän tarkistus on helppoa. Ota yksi tulpanjohto irti ja laita sen päähän irtotulppa. Irtotulpan toinen pää koneen runkoon ja starttaus. Tulpan päässä kipinä?
        Bensantulon voi tarkistaa irroittamalla bensatankista tulevan bensatuloletkun ja laittamalla sen päähän vaikka limsapullon. Sitten starttaamaan ja tarkistamaan työntääkö pumppu bensaa (n.0.7Litraa/minuutti, ko. arvo jäänyt jostakin mieleen, mutta saattaa olla vääräkin, ainakin se on suuntaa antava). Bensantuloletku on se letku, joka menee "ruiskusuutinkiskon" (se "kisko" johon ruiskusuuttimet on kiinnitetty) tuulilasin puoleiseen päätyyn.
        Kun perusasiat on tiedossa, voimme alkaa arpomaan syytä.
        Kipinän puuttumiseen vaikuttaa mm. viallinen kampiakselin asentotunnistin ja viallinen kierroslukuanturi. Bensan puuttumiseen mm. viallinen bensapumpun rele, viallinen bensapumppu tai motronic boxi.
        Timo
        • mammu
          • 5
          • Rovaniemi
          Thank you guys!!
          Kiitos oikeasti ihan mahoton! Pääsee nyt tutkiskelemaan jostain suunnasta tuota rakasta mutteriviritelmää. No, ei onneksi vielä kovin kiire ku ei vielä ole korttiakaan.
          • mammu
            • 5
            • Rovaniemi
            bensapumpustahan se vika sitten löytyy. Aina välillä ei oikein starttaa mut koputtelulla homma hoituu kuntoon. Pitäis varmaan lähteä uusi ostamaan...
