ajotietokoneen kielen vaihto?
  • puuhajanne
    • 45
    elikkä auto on vm.-89 e34 520. autossa on iso ajotietokone. olisin tiedustellut että onko kukaan tietoinen voiko kielen muuttaa saksasta esim. englantiin?
    kuin tikku paskassa...
  • KGB
    • Dec 2003
    • 19
    searchilla löytyy hyvät ohjeet.. mulla ainakin onnistu!
    • Touniks
      • Jan 2003
      • 6684
      • Muurame
      E30 cabriolet -92 M-Tech II
      E46 sedan -01
      Corolla
      • puuhajanne
        • 45
        oli nuo ohjeet aika epäselkeät. eli mitä nappia pitää pitää pohjassa?
        • 535_M5
          • 221
          • Masku
          Now press and hold the right button on the instrument cluster for about 10 seconds and the OBC will tell you what language it now has switched to. Release the button. If you haven't reached the language you want
          Siis sitä oikeanpuoleista nappia, vasen on trippimittarin nollaus, ei sitä ;-)
          • puuhajanne
            • 45
            nyt ei oikein sytytä. eli missä kohin se nappi on?
            • Hammurab
              • Apr 2005
              • 146
              E32 750iA
              • puuhajanne
                • 45
                mulla ei ole digimittaria vaan vanha analoginen. eli ei ole kyseistä nappia. autossa on kuitenkin isotietokone. eli tartteis olla toisenlainen ohje.
                • arsca77
                  • 141
                  • Nokia
                  tässä on mennyt nyt sekaisin keskusvalvonta ja ajotietokone jotka on kaksi eri asiaa.
                  735ia E23 -85
                  • O.K.
                    • 4865
                    Jos siis pelkkä ajotietokone, niin tässä linkit:
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Tuostakin selviää. Piilotoimintojen #11.
                      11
                      LA-J
                      LA-CAN
                      LA-F
                      LA-E
                      LA-I
                      LA-CH
                      LA-UK
                      LA-D
                      LA-US
                      LA-FCH
                      Country Setting for language, miles/km, C/F and "l/100Km"/"Km/l" 1000/100 button to change, S/R to save
