mikä näistä nokista on paras kadulle
  • ladanaama
    • 33
    BMW 2.0-2.3-2.5 6-syl
    Crane katu 272 10.50mm
    Crane katu 288 10.50mm Crane katu 290 11.00mm
  • -Tate-
    • 3211
    no mitä jyrkempi nokka sitä enemmän alavääntö kärsii.. Eli alaväännön kustannuksella.. Riiippuu siitä mitä moottorilta haet.
    I Believed I Would Die.
    • ladanaama
      • 33
      no jos vaikka ton jyrkimmän laittas ni pitääkö muuta osaa asentaa
      • samivaan
        • 176
        Onko noista nostoja .050 tuumalla?
        Jos on vaikka 2 nokkaa, joissa molemmissa "feikkiasteet" on 280, mutta toinen 220 ja toinen 240 astetta 1mm tai vaikka .050 tuuman nostosta, niin on niin erilaiset käytännössä kun olla voi. Ei 300 astettakaan oo paha ollenkaan jos 1mm alkaen on vaan 220 astetta
        Sit kun tiedetään nostot 1mm tai .050 tuuman aukioloajoilla, niin päästään veikkaamaan sitä, saatko ikinä tyhjäkäyntiä alle 1000rpm = autoa katsastuksesta läpi.
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Bemus on suht virtaavat kanavat kannes vakiona, eli kovin rajua nokkaa ei tarvi laittaa. Käytännös toi loivin on ainut järkevä vaihtoehto päästöjen kannalta.
