Teerilä OY:n lastut?
  • Coupe*
    • 485
    • Etelä-pohjanmaa
    Ihan näin yksinkertaisella selkeydellään..Kellään kokemusta? Aika lailla plug&play operaatio..Sinänsä olisi hyvä vaihtoehto dieseliin että saa pois tarvittaessa ja jos massamittari pitää joskus uusia niin ei uuden mittarin päivitys pyyhkäise lastua pois kun ei ohjelmoida..
    Tosin jos ja kun tietäisi minkä johtojen väliin laittaa vastuksen ajaisi se saman asian..Kuten TD/TDS koneissa, kukaan ei vaan vielä ole keksinyt..
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Taitaa olla siis kysymyksessä ihan tavallinen tehoyksikkö, ymmärsinkö oikein? Tuolla tulee TDS:ssä 165hv/320Nm. Itse ostin 130 eurolla lastun ja sain sillä 173hv/330Nm ja jos joskus tarvii tehdä jotain ohjelmointeja mistä puhuit, voihan tuonkin ottaa helposti pois ja laittaa vanhan lastun siksi aikaa tilalle jos on laittanut levylle piirikannan.
    En yleensäkään ole vielä ymmärtänyt miksi markkinoilla on tehoyksiköitä 500-600 eurolla ja teholastuja 80-150 eurolla, molemmilla saadaan samat tehot.
    BMW F15 X5 M50d -14
    • Coupe*
      • 485
      • Etelä-pohjanmaa
      Jep, ihan piuhojen väliin liitettävä boxi tuo olisi..Eli minkälainen "lastu" sulla nyt on autossasi? Ecuun juotettava?
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Kyllä, just semmonen eepromi. Laitatin siihen kannan väliin niin lastua voi vaihtaa helposti tarvittaessa.
        BMW F15 X5 M50d -14
