Mistä uusi moottori vanhan tilalle ja...?
  • Jupi85
    • 177
    Terve!
    Autoni on BMW e36 316 -93 ja moottori on niin huonossa hapessa, että uus pitäis saada tilalle, kuukausi aikaa uusinta katsastukseen, mutta se ei ole ongelma jos vain moottori löytyisi tässä 3-3.5 viikon aikana.
    Elikäs olisin hyvin kiitollinen jos voisitte antaa osoitteita tai puhelinnumeroita yms. mistä vois ostaa uuden moottorin.
    Ei taida BMW 320 moottori sopia 316 vaihdelaatikkoon, joten vaihtoehdoksi taitaa jäädä 318 kone.. vai?
    Myös joitakin viritysvinkkejä voi antaa kun ne olisi varmaan hyvä tehdä siinä moottorin vaihdon yhteydessä, mutta se ei niin välttämätöntä ole.
    Paras olis jos sais huolletun takuu moottorin ja 1.8 litraisen.
  • NCmotorsport
    • 645
    • Naantali
    bmw romuttamo oili jalonen 0440800123
    luulis löytyvän. sijaitsee tosa liedossa
    • Bullitt
      • 2786
      • avr
        • 290
        • Vaasa
        Autovahinkokeskus vois olla yks mistä löytyy, tai bemuosa oy
        • Hemi
          • 18880
          http://www.autopurkaamomniemi.com Sieltä löytyisi -93 318is tekniikka sekä 316 ja 318 takuukoneita. Veikkaan että "hieman" halvemmat kuin O.Jalosella.
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            Originally posted by Jupi85
            Terve!
            Jos sulle jää itselle se vanha kone, niin olisin kiinnostunut muutamasta osasta.
            Vanha Uuden liiton mies...
            • Antti_
              • 364
              meneekö 1.6 koneen tilalle 318is kone heittämällä ?
              • Jupi85
                • 177
                Joo, kyllä se jää.. en sit tiedä miten teen, että myiskö siit koko koneen kerralla vai vaan osina.. ilmoittelen sitten myöhemmin täällä.
                Mitä eroo on 318i ja 318is ? onko tehoissa paljon eroa?
                Noi yritykset on aika kaukana, mitenköhän moottorin tuonti pääkaupunkiseudulle onnistuis parhaiten?
                • Eskobaar
                  • Jan 2003
                  • 216
                  • Pornainen
                  318i 113-115 heppaa ja 318is 140 heppaa.
                  • Esis
                    • 91
                    318is DOHC (2 nokka-akselia) 16 venttiiliä ja 318i OHC (1 nokka-akseli) 8 venttiiliä. Siinäpä ne tärkeimmät erot.
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Mikäs siinä niin huonossa kunnossa on? nostajat naputtaa? Pljoko vonkaat koko roskasta?
                      • Jupi85
                        • 177
                        Venttiilit na(k/p)uttaa, päästöarvot liian korkeat, käy huonosti.
                        Eipä siinä sitten muuta olekkaan, muuten on toiminu moitteetta, eikä oo tien päälle jättäny kertaakaan (just vaihdettiin se iso imukaula joka usein halkee, mutta ei auttanut).
                        Koneella ajettu 221tkm, hinnasta en voi vielä sanoa, mutta ei se mikään korkea tule olemaan, mikäli myyn koneen.
                        Eli siis 318is kone pitää hommaa
                        Taitaa mennä "heittämällä" kiinni?
                        • Hemi
                          • 18880
                          318is pannua muutenkin pidetään ainakin ammattipiireissä yhtenä parhaista koskaan bemun tuotantohihnoilta tulleista pannuista. Kestävä=ongelmaton kone joka tuottaa kohtuullisen vanhempanakin hyvän suorituskyvyn järkevällä polttoainetaloudella. Ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin 2.0L M50 kuutoskone.
                          • reddewil
                            • 3015
                            • West Coast
                            Imukaula halkee? siis imusarjako? En ole ikinä kuullut...
                            is:n kone menee ilmeisesti lootaan??, mutta jos "katulailliseksi" sen haluat, niin eteen jäähdetyt levyjarrut ja taakse levyjarrut saat varautua laittamaan. Ja tietysti moottorin johdot ja boxi menee vaihtoon sekä pakoputkisto, näin aluksi...
                            Ja kuten HEMI kertoi, niin hyvä on pata, ihan tulee saman ikäluokan S-moottorit mieleen
                            • Stonde
                              • 305
                              • Vilppula
                              Taitaa tarkottaa ilmamäärämittarin kumiputkee.
                              Edit: Olikin näköjään aika vanha juttu.
