elikkäs ongelma ois seuraava... jostain kone pellin alta kuuluu semmosta vikinää kun koneella on ajettu noin.20km ääntä ei kuulu tyhjäkäynnillä ollenkaan mut kun kierroksia nostaa niin rupee vikiseen siinä 2000rpm kohdalla ja jatkuu tonne 4000rpm mut sit loppuu... laturin hihna on just vaihdettu ja ei varmasti luista. mut oisko vika vesipumpussa, flektissä vai jossain muualla... koneessa on vanos eli on ketjulla e36 320. niin ja vika esiintyy vaan kesällä talvella ei kuulu mitään...
Vikinää konehuoneesta?
Kokeile käyttää konetta ilman moniurahihnaa, jos ääni häviää niin se kertoo jo aika paljon. Jostain noista apulaitteistahan tuo varmastikin tulee. Ihan käsikopelolla sitten vaan pyörittelemään ja väljyyksiä kokeilemaan hihnapyöristä, eiköhän se syntipukki sieltä löydy.Originally posted by fenderelikkäs ongelma ois seuraava... jostain kone pellin alta kuuluu semmosta vikinää kun koneella on ajettu noin.20km ääntä ei kuulu tyhjäkäynnillä ollenkaan mut kun kierroksia nostaa niin rupee vikiseen siinä 2000rpm kohdalla ja jatkuu tonne 4000rpm mut sit loppuu... laturin hihna on just vaihdettu ja ei varmasti luista. mut oisko vika vesipumpussa, flektissä vai jossain muualla... koneessa on vanos eli on ketjulla e36 320. niin ja vika esiintyy vaan kesällä talvella ei kuulu mitään...e90 330d -05
