Nykii. Ei saa bensaa?
  • mth_84
    • Jan 2003
    • 178
    v-jakajan kansi ja pyörijä kannattaa uusituttaa välillä, itsellä ainakin näytää olevan kulutustavaraa vähän väliä.. ja sit kaikki liittimet kannattaa irroittaa ja nitkutella takas paikallee jotka vaan vähänkin liittyy sytty puoleen.
    Ja yks mikä kannattaa kokeilla on kaikki alipaine letkut vaikkei niitä montaa olekkaa.
    323i e21 entisöinti
    Corolla HT xx-ge -75
    • Maro
      • 26
      Hmm eipä niitä letkuja oikee mee mihinkää ku on weeberi sen pierupurkin tilalla. Pyörijä ja kansi on hyvässä kunnossaa. Vois sanoa ettei varmaa yks 1000 kilsaa mee väärin mitä ajettu niil.
      Pommin ostin
      • Maro
        • 26
        Mutta pitää käyvvä ne kaikki liittimet sun muut läpi ja suihkuttaa vähä paskanirrotusta niihi ja säätää sytkä kohalleen. Kokeilla jos tulis mittää eloa mitä nyt suuresti epäilen
        • Maro
          • 26
          Ei oulun suunnalta ketää E30 tietäjää joka kehtais/osais käyvvä kattoon mikä tos mättää? Mä oon nii amatööri muutenki autoasioissa nii yrittää siinä sitte ruveta mitään tekeen
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            Onko tullu selvyyttä syystä?
            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
            - E28 528i, 528i+, M5
            • sami.V.kasi
              • Sep 2002
              • 559
              • Kotka
              Kun ajat autollas ni meinaako se sammua nykimisen päätteeksi?
              Ajattelin et vika voi olla painepumpussa, eli ei anna riittävää painetta suuttimille..?
              Ja tollanen painepumppu sijaitsee mahdollisesti sitten tankin sisällä.
              Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
              Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
              E30 316i vm89, Octavia RS vm03
              E34 540iA vm94
              E30 318i vm85
              http://www.maxtuned.com/
              Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
              • Maro
                • 26
                normaalisti sammuu. Ei mitää eloa koneessa. Pyörii vaa sen ansiosta jos vaihe päällä ja liikkuu auto. Kaasua painaa nii mitää ei tapahu. Elikkä missäkohin se painepumppu on sitte?
                • avr
                  • 290
                  • Vaasa
                  pumppu
                  Mielestäni tossa ei ole mitään pumppua tankissa, koska se on kaasarikone.
                  Vai?
                  • insp
                    • Sep 2002
                    • 826
                    • Iittala
                    Vai?
                    Ei ole pumppua tankissa ei, vaan se sijaitsee kannen päädyssäpäin, imusarjan puolella. Ei siitä voi erehtyä kun seuraa bensaletkua. Jos tuo on paskana niin varmasti auto nykii ja hyytyilee.
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #25
                      TAI sitten ei saa bensaa eli voiko se tankki olla ruostunnu vaikka jostain täyttöputken juuresta, joku kakru laittannu hiekkaa tankkiin tai varakanisterin korkin kumitiiviste murentunnu sinne bensaa laittaessa tms. Millanen lähtö on tankista koneelle - joku iso metalliverkkosuodatin tai muu tukkeutumaton?
                      • Maro
                        • 26
                        hmm
                        No on muulla uus bensapumppu siinä jos sitä tarkotti siel kannen puolel.
                        Hmm katoin mä tankkiin ku sen lätkän saa irti siitä penkin alta mistä menee se letku sit konehuoneesee. Tankki oli ihmeen puhtaan näkönen sen ikäseksi. Paneilimalla vähä puhalleltii sinne letkuun mut en minä mitää sihtiä siinä nähny missää vaiheessa. Vai onko siinä putkilos mitää? Siin mikä ainaki näyttää että onko palijo petroolia. Se kuula tai jokin muu heiluu siel sisäl ja mittaa sen rajan.
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #27
                          Ihme juttu kun kaikki alipaineletkut on tukittu kulkee ok (hiukka vaikea saada koko kierroslukualueelle veto hyväksi), mutta jos joku letku on paikoillaan (vaikka alipainesäätimeen)... niin 6kr tilttaa ja sitten nykii eikä toimi pitkään aikaan - no kierrokset on kummiskii pikkuhiljaa noussu ... Lisätietona auto seisoi varastossa jonkun vuoden ja tein kansirempan kun "väliautolla" tuli kilometrit täyteen.
                          Epäilen että Pierupurkissa on jotain elektroniikkaa joka sekoilee omiaan kun alipaine saavuttaa tietyn rajan - jostain anturista tulee signaali säätimille? Kokemusta kellään?
                          Mikä se pikku potikka tulipellissä on pyörivällä nappulalla ja virtajohoilla, siihen tulee imusarjasta kurkun alta alipaineletku ja jatkuu edelleen alipainesäätimeen virranjakajaan?
