m3 vedenlämpötila-anturi
  • ville69
    • Nov 2004
    • 91
    • helsinki
    Saisiko jotenkin mitattua yleismittarilla toimiiko em. anturi? Autossani ei toimi em. mittari ja ostin Laakkoselta uuden anturin, mutta ei toimi vieläkään. Kokeilin aluksi vahingossa väärällä anturilla ja mittari näytti kokoajan tappiin punaiselle... Uudella anturilla ei näytä mitään ja tämä uusi on kuulemma ( Laakkoselta) varmasti oikea. Johdot ja mittaristo ilmeisesti toimii kun käänti väärällä anturilla sen tappiin.
  • ville69
    • Nov 2004
    • 91
    • helsinki
    ilmeisesti ei ole tietoa asiasta tai sitten se on niin tyhmä kysymys, ettei kukaan viitsi vastata.
    • wj
      • Sep 2003
      • 3253
      • Järvenpää
      En tiedä millanen anturi siinä on mutta yleensä kylmänä kilo-ohmeja ja lämpösenä alle 1000 ohmia
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Tzeimi
        • Nov 2004
        • 2067
        • Banshee - Jyväskylä
        Tarvike VDO mittari toimii alkup. anturin kanssa hyvin. Kattila, liesi, vettä, akku, sähköjohtoa... selviää anturin kunto.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Muistaakseni sen pystyy mittaamaan, tosin resistanssiarvoja en muista. Huomioi että resistanssia EI MITATA sen lämpöanturin kahden pinnin välistä (ainakaan vanhemmissa benareissa, esim. E23).
          Anturissa on kaksi pinniä; toinen pinni on varoitusvaloa varten, toinen lämpömittaria varten. Eli mittaa resistanssi pinnin ja maan väliltä.
          * Toisen pinnin ja maan välillä se on ääretön (se on sitten se varoitusvalon pinni). Resistanssi on 0 ohmia kun kone keittää => varoitusvalo syttyy lämpömittariin/välkkyy lämpömittarissa.
          * Toisen pinnin ja maan välillä pitäisi olla joku tietty resistanssi, joka vaihtelee lämpötilan mukaan.
          Vika voi olla myös johdotuksessa, johto joma vie signaalin anturilta mittarille syystä tai toisesta pätkii. On joko melkein poikki tai sitten kuori rispaantunut ja se ottaa maihin. Toki kyseessä voi olla myös kosketushäiriä jossain liittimessä, joko anturin liittimessä tai sitten siinä matkalla mittarille.
          Timo
