ISTA/D ohjelman kanssa ongelma
  • Topiasz
    • Nov 2016
    • 12
    Seuraavanlainen ongelma tuli eteen, (ensimmäinen kerta kyseistä ohjelmaa käytettäessä) kun koittaa lukea auton tietoja. Eli kun ottaa read out vehicle data ja sieltä Complete identification tulee seuraavanlainen herja: The vehicle could not be idetified. Please check the acces to the vehicle and check whether the testing-analysis-diagnosis has been activated.
    Mitä mulla nyt pitää tarkastaa?
    mitä tuo aktivointi tsekkaus meinaa.?
    Inpa ohjelma toimii saan luettua vikakoodit yms yms. eli välikaapeli pitäisi siis olla ehyt.
    Ainut tuolta kun ottaa Istan puolelta Hallinnon auki ja katsoo vci config niin Interface type on ediabas default settings, pitäskö sen olla joku muu..?
  • Agio
    • Nov 2010
    • 58
    Onhan riittävän uusi EDIABAS versio käytössä? Itsellä oli samaa vikaa, että Rheingold ei suostunut tunnistamaan autoa, mutta INPA toimi hienosti. Syyksi paljastui liian vanha EDIABAS. INPAN mukana tullut taisi olla versio 6.3.X tai jotain sinnepäin. ISTA:n mukana tullut taas oli 7.3. Korvasin vanhan uudella ja nyt pelittää sekä INPA että ISTA/D
    BMW 730DA -06
    Ex-BMW 530dA Touring -02
    Ex-BMW 523iA -97
    • Niilopi
      • Dec 2010
      • 151
      Ite asensin just Rheingoldin paketin ISTA-D ja ISTA-P molemmat käynnistyy normaalisti mutta luettaessa mulla tulee toi sama herja vaikka mulla on 7.3 ediabas joka paketin mukana tuli. Ohjeiden mukaan vci configissa pitäis olla juurikin toi ediabas valittuna. Katso myös että sun ediabas/bin/obd.ini tiedostossa on oikee com portti asetettu.
      Lisäsin kysymyksen myös tänne foorumille josta voit seurailla :
      http://cartechnology.co.uk/showthrea...6738#pid206738
      F11 530Da -11
      E70 X5 3.0Da -08
      E92 330XDa -06
      E53 X5 3.0Da facelift -05
      E90 320Da m-sport -06
      • Grandy
        • Mar 2016
        • 99
        • Ristiina
        Aattelin tätä kautta kysyä sellaista, että ista-D käytössä ja aikaa mennyt jonkin verran kun viimeeksi sen aukaisin. Nyt herjaa rekisteröinnistä, eikä päästä eteenpäin. Jokin tiedosto lähetettävä mukamas ym. Menin asioiden edelle ja yritin asentaa päälle mutta ei suostunut, joten poistan asennuksen ja kokeilen asentaa uudestaan..menikö ihan metsään tässä vaiheessa jo:think ..auto on 135 -08
          Vanha pois ja asenna uusi versio, turha sitä vanhaa on enää yrittää saada toimimaan.
          • Grandy
            • Mar 2016
            • 99
            • Ristiina
            Ohjelma asentui uudelleen ja toimii! Mistä saan uusimman version jos kerran tiedät mikä versio minulla nyt on?
              No enhän minä tiedä mikä versio sulla siellä on, mutta jos edellisestä käyttökerrasta jo aikaa (kuten sanoit), niin luultavasti ei ole uusin versio. Näihin tulee kuitenkin bugi korjauksia ym., niin suunnilleen samalla vaivalla asentaa uudemman version kuin sen vanhan. Googlella noita uudempia versioita löytyy. Hyvä kun sait toimimaan sen.
              • Niilopi
                • Dec 2010
                • 151
                ISTA lukee hyvin muut moduulit mutta osa jää lukematta.
                väyläpuussa näkyy punasella unit not responding - > VDM, CA, JBE, ARS, DSC
                Kaapeliongelma vai mikä vikana? Mistä toimiva kaapeli?
                F11 530Da -11
                E70 X5 3.0Da -08
                E92 330XDa -06
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Jos kyseessä on E90 tai E70 niin JBE ei voi olla tavoittamattomissa, se on nimittäin kaikkien väylien gateway. Olisiko istan asennuksessa jotain vikaa?
                  • ark28
                    • Nov 2011
                    • 106
                    Katsopa Windowsin laitehallinnasta kaapelin ajurin portin asetukset, eritoten se latency timer. Pitäisi olla "1 ms" Meikällä se oli muuttunut win 10 Anniversary päivityksen jälkeen oletusasetukseen, jolloin kävi samalla lailla että osa moduuleista näkyi punaisena.
                    K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
