Huokaava ääni, kun sammuttaa koneen.
  • BMW98
    • Apr 2005
    • 14
    Onko kellään ollut vastaavaa tai tietoa missä voisi olla vika.. Eli kun koneen sammuttaa, niin n. 3 sekunnin päästä koneen pysähtymisestä jostain imusarjan läheltä kuuluu huokaava ääni / törähdys. Ääni kuulostaa vähän siltä kuin ilmaa vuotaisi jostain tai joku huohotin letku olisi lutussa. Ääni kuuluu myös lyhyesti alkuvaiheessa kun painaa kaasua (siis koneen käydessä).
    Auto on 520i -98 (e39)
    Olisin myös kiitollinen jos joku tietää pk-seudulla edullisen ja hyvän korjaamon, jossa tätä voisi käydä näyttämässä.
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Se huokasee kovan kenkimisen jälkeen
    Ei vaiskaan, vaan eiköhän sylinterissä ole jollain pytyllä jäänyt puristustahti kesken eli paineet tuhisee vuotavista venosta imusarjaan. Eli ei mitään vakavaa!
    Kaasua painaessahan imuäänet suhisee kaasuläpällä melko voimakkaasti.
    Tapiolan essolla hyvästi bemareita paijjaavat. Mutta kuvalemiasi vaivoja lähinnä korjaajat lähinnä hymisevät
    • BMW98
      • Apr 2005
      • 14
      Olen sitäkin miettinyt, mut häiritsee vaan kun se ääni kuuluu joka kerta kun auton sammuttaa. Kun kävin vaihtamassa kesä valssit alle, niin rengasäijät juos perään ja taputteli kattoon huolestuneen näkösenä kun ne luuli et joku pultti skrapas kiinni johonki tai jotain.. ja se oli just toi ääni. Ei kait se mitään kauhian vakavaa ole, mut täytyypä kävästä vaikka siellä tapiolan essolla.
      Kiitti vinkistä!
      • Murska
        • 382
        • Savo
        Oletko koittanut kuuluuko sama tuhina jos ilmastointi on pois päältä? Itselläni saman tyyppinen huokaus kuuluu auton sammutettua (siis auton ulkopuolella), ja mielestäni se kuuluu ilmastoinnin vehkeistä.
        e61 530i touring M-sport LCI -08
        Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
        Ex:e46 330i -01 Sedan
        Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
        • BMW98
          • Apr 2005
          • 14
          Hyvä huomio, ilmastointi on kyllä ollut aina päällä . Pitää kokeilla tänään. Kiitos.
          • Convertible
            • 2638
            Mulla ilmastointi piti sellaista ääntä, varsinkin E36 malleissa..
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • toofastforyou
              • Dec 2004
              • 286
              • Rauma
              Mulla pitää kartiosuodatin sellasen suhaduksen kun sammuttaa, mutta se kuuluu kyllä heti kun se sammuu
              "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
              • Murska
                • 382
                • Savo
                No se tulee kyllä siitä viimeisestä imutahdista...eli normaali juttu
                • jani73
                  • 4356
                  Mahtaako jarrutehostin huokailla tai äännellä, jos tehostimen letkun takaiskuventtiili on rikki?
                  Tuli vaan tuollainenkin mieleen.
                  • BMW98
                    • Apr 2005
                    • 14
                    Missä se takaiskuventtiili sijaitsee? Olen paikantanut äänen imusarjan lähelle. Pitäs ehkä ohuella letkulla kuunnella niin sais paikannettua tarkkaan mistä se kuuluu. Koska ääni kuuluu myös alkuvaiheessa kaasua painettaessa, niin voiko se liittyä jarrutehostimeen?
                    ..heti kun keirrokset vähänkin nousee niin ääni lakkaa. Lähinnä perutellessa ja liikkeelle lähdettäessä se kuuluu, ja tosiaa sit kun auton on sammuttanut .
                    • jani73
                      • 4356
                      En löytänyt ETK:sta varsinaista takaiskuventtiiliä, mutta kuvan osa 11 on joku ihmeen "check valve support". Mikähän lie.
                      Käsittääkseni alipaineen pitäisi säilyä tehostimessa jollei jarrua paineta kun auto on sammuksissa. Alipaine häviää parin kolmen painalluksen jälkeen.
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Kyllä tuo nro 11 voisi olla takaiskuventtiili, joka päästää vain toiseen suuntaan(?)
                        • BMW98
                          • Apr 2005
                          • 14
                          Laakkosen arvio
                          Kävin Laakkosen pikahuollossa kuunteluttamassa ääntä ja tuomio oli että ääni lähti imasarjan alta huohotin venttiilistä tai letkusta joka on siinä kiinni. Hinta-arvio oli 3 tuntia töitä (75eur/h). Sanoivat että se kannattaa ehdottomasti laittaa kuntoon. Tais auto säikähtää laakkosella käyntiä, ku lopetti äänen pitämisen heti seuraavana päivänä. ...toivottavasti äänen loppuminen ei tarkoita et se venttiili on nyt täysin jumissa.
                          • 535SD
                            • 1068
                            • Lahti
                            mitäs se venttiili si säätelee ja paljonko pelkkä os maksaa?
                            mul on vissii sama paskana ja ei ollu kummonen homma käyttää irti. kiinni 2 pultilla. ei ainakaan 3h homma. ehkä 15min
                            Olleita ja menneitä
                            • Plop
                              • 8
                              jos vaihdat e39 huohotinventtiliin vartissa niin vaihdatko mullekkin...
