Helinä, Kolina ja Rohina
  • -=DmR=-
    • Apr 2005
    • 152
    • Mikkeli
    Eli siis takaa pelkääjän puolelta kuuluu omituista "helinää", ja kuopissa kuuluu "kolahdus". Ja jos taakse tulee lisäpainoa, eli joku istuu takapenkillä, niin kiihdyttäessä, kuuluu "rohinaa". Ideoita?
    Aiempia threadeja luin, niin niissä tuntu olevan vaan kolinaa montuissa, mutta tuo helinä tuntuu aika oudolle. Voiko iskarin yläpää/tukivarren pusla aiheuttaa myös tuollaista meteliä? Ja se rohahdus kiihdyttäessä kyllä tuntuu pahalle.. Sitäkään ei kyllä joka kerta kuulu.
    Kertokaa osaavammat mikä siinä on?
    EDIT: Joo, hyvä minä. Autohan on 325 Coupe -92
    BMW 520d F11 LCI
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    hinkkaako vanne mihkään? jos toi rohina ois siitä? tai sitte takaa laakeri menossa.
    • -=DmR=-
      • Apr 2005
      • 152
      • Mikkeli
      Ei pitäs hangata, sen verran on varaa pyöriä. Laakeri vois olla. Pitäs päästä nosturille/pukkien päälle tutkimaan autoa. Tosin tuon laakerinhan voi kattoa tunkinkin kanssa.
      Mutta tuntus että sen pitäs rohista kyllä muutenkin ku kiihdyttäessä(lisäpainon kanssa), jos laakeri on menny.
      BMW 520d F11 LCI
      • BMW 325I avo
        • 832
        Jos joskus 1+2 lasta saan niin nyt on sitten nimet selvillä: Helinä, Kolina ja Rohina Vois intin kutsunnoissa olla pojat vähä
        Sori, oli pakko.
        // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
        • -=DmR=-
          • Apr 2005
          • 152
          • Mikkeli
          Sori, oli pakko.
          Ei mitään, naureskelin iteki noille kirjoittaessani tota.
          BMW 520d F11 LCI
          • -=DmR=-
            • Apr 2005
            • 152
            • Mikkeli
            Joo, eli tukivarren etummainen pusla menny paskaks ainaki. Siitä tulee tuo kolina, ja rohinakin todennäköisesti.
            Mutta voiko se pitää myös sellasta helinää? Tai helinäkään ei kuvaa ehkä parhaiten ääntä.. Jotain helinän, kilinän ja kalinan väliltä. Ai että näiden äänien kuvaaminen on mukavaa..
            EDIT: Niin kannattaako vaihtaa polyuretaanipuslat vanhojen tilalle(kummallekin puolelle), en ajatellu vaihtaa muita puslia?
            BMW 520d F11 LCI
            • sspit
              • 357
              • Lappeenranta
              Sama ongelma, onko sulla yhtään klappia siel takapäässä?
              Mitkäs vanteet sulla on alla? :o
              BMW 325i
              • remm
                • 9
                JEP!
                Mulla on 93 coupé 320A. Kaikin puolin hyvässä kunnossa, mutta juurikin takaa pelkääjän puolelta tulee kiminää, lähen vinkuvaa ääntä. Jokseenkin elektronisen kuuloinen. Bensa pumppu? Sitten mukulakivillä / montuissa kilisee, niinkuin olisi joku kivi pakoputkessa, muttakun pakari on toisella puolella. Voisiko olla joku kivi jarruissa / akseli etu hela (200-300€ remppa) näitä olen arvuutellut. Toivottavasti tämä selkiää, kun auto saa laakkosen pojilta huollon ensi keskiviikkona.
                Käsittämätöntä noi äänet. Ei niillä mielellää ajele kun vininä kuuluu joskus ihan sisälle takapenkillä.
                Niin mulla 18" M3 replicat /40/225, eikä ole vinossa renkaat, ja kone kulkee hyvin jne. Rohina on mulle uutta, kyllähän se vanos kirmaa kiihhdyttäessä.
                Härättääkö samoo tuntemuksia. (näitä "ÄÄNIÄ" kun on joskus aika vaikea pukea sanoiksi)
                • -=DmR=-
                  • Apr 2005
                  • 152
                  • Mikkeli
                  Originally posted by remm
                  JEP!
                  Minulla ei kuulu kyllä ku sellanen helinä vaan, ja se kuuluu heti jos asfalttitielläkin on pientäkään epätasaisuutta eli siis lähes koko ajan kuuluu helinää. Epäilen vahvasti että se tulee siitä rikkinäisestä puslasta, koska tulee just samasta kohdasta missä pusla on.
                  Huomenna vaihdan puslat, ehjiin. Ilmoittelen sitten mitkä äänet hävisi(toivottavasti kaikki).
                  BMW 520d F11 LCI
                  • -=DmR=-
                    • Apr 2005
                    • 152
                    • Mikkeli
                    Jotkut 16" valssithan tuossa näkyy olevan, 255/45 kumeilla. Jaa, enpä tiedä onko klappia, mitä nyt edes meinasit? Yks pusla ainaki paskana.
                    BMW 520d F11 LCI
                    • Axu83
                      • 601
                      Kannattaa ehkä samantien laittaa ne Powerflexit. Jos haluat "urheilullista ajoa"..
                      E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                      E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                      Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                      It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                      And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                      • -=DmR=-
                        • Apr 2005
                        • 152
                        • Mikkeli
                        Joo, kiitos. Joku sentäs vastas tuohonki. Sellaset pistin tilaukseen Varkauden Modstepistä. On muuten asiakaspalvelu kohdallaan liikkeessä, ei voi muuta sanoa. Ja ei kukaan maksanu minulle tuosta.
                        BMW 520d F11 LCI
                        • -=DmR=-
                          • Apr 2005
                          • 152
                          • Mikkeli
                          Mikä oikea osa?
                          E36 Taka-apurungon takakumityynypari (Ø62,5mm). . . . . . .
                          E36 Taka-apurungon etukumityynypari (Ø60,5mm). . . . . . .
                          Yllämainitut: pystysuora reikä / allamainitut: vaakasuora
                          E36 Taka-apurungon värinänvaimennin. . . . . . . . . . . .
                          E36 Perän kannakekumi (taakse sivulle). . . . . . . . . . .
                          E36 Taka-ylätukivarren sisähela v/o. . . . . . . . . . . .
                          E36 Taka-alatukivarren sisähela v/o. . . . . . . . . . . .
                          E36 Taka-alatukivarren ulkohela v/o. . . . . . . . . . . .
                          E36 Takanavan hela (ei tukivarteen). . . . . . . . . . . .
                          Eli mikä noista on se pusla mikä tulee siihen tukivarteen(?) se jonka toinen pää tulee runkoon kiinni, apupellin alle(Joka on 3:lla pultilla kiinni)? Nimittäin kysyny jo vaikka kuinka monesta liikkeestä puslaa ja joka paikassa ollu tuolle tukivarrelle(?) eri nimitys. Jotenka kertokaa onko noista mikään siihen tuleva pusla?
                          BMW 520d F11 LCI
                          • HJP
                            • 1282
                            Laakkosella ko. tukivarren pusla maksaa 16e, joten loogisesti se on joku seuraavista motonetissä, kuten listan laitoit:
                            E36 Taka-ylätukivarren sisähela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1676 14.13 ???
                            E36 Taka-alatukivarren sisähela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1677 9.60 ???
                            E36 Taka-alatukivarren ulkohela v/o. . . . . . . . . . . . 18-1678 12.00 ???
                            kolme ekaa listaltasi ovat liian kalliita, neljäs ja viimeinen taasen eivät mielestäni kuulosta ollenkaan sinnepäin olevilta. Joten noista se selviää. Soitapas huomenna laakkoselle, ja kysy onko se ylä- vai alatukivarren sisäpusla, vai alatukivarren ulkopusla.
                            Itse kysyin sieltä puhelimella viime viikolla tukivarren ja rungon välistä puslaa, sain hinnaksi 16e, ja hyllykamaa kuulemma.
                            Eli jos ei kukaan tiedä, niin soita.
                            Edit: kuva RealOEM:stä, auttaako?
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
