3271 ongelma???
  • SupiCas
    • 2
    3271 ongelma???
    Elikkäs, semmonen homma on et: kun auto on käynnissä, niin ei voi käyttää öljytikkua pois eikä oljyn korkkia auki tai auto sammuu... normaalia????
    ja miten ihmeessä saa 320 -84 mittariston irti??
    valkoista töhnää on öljykorkissa ja öljy tikussa... onko se kondensi vettä?? koska ei tuo keitä eikä nosta lämpöjä...
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Toi eka juttu ei todellakaan ole normaalia, mutta miks ihmeessä pitäis saada öljytikku tai öljykorkki auton käydessä IRTI???
    Mittaristo irroitus:
    1. pahvinen suoja ratin alta irti
    2. mittariston alla oleva muovi suoja irti (2kpl muttereita takana)
    3. sen alta 4kpl ruuveja irti
    4. mittariston ylälaidasta 2kpl ruuveja irti
    5. muovi kehä pois
    Muistaakseni lähtee sen jälkeen vetämällä ulos?
    6. piuhojen liittimet irti mittarin takaa
    7. mittarit ratin välistä ja HOBLAA mittarit ovat irti!
    Aikaa menee osaavalla max. vartti+ pullo karhua...
    Koneesta vuotaa kansipahvi/kansi halki, ikävä kyllä!!!!!!!
    • bmwm5
      • 136
      • Lohja
      On täysin normaalia, että BMW sammuu/meinaa sammua, kun ottaa öljykorkin/tikun pois auton käydessä.
      BMW 850i
      www.motorheaven.fi
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Siihen otsikkoon voisi hieman panostaa...
        Hakuakin voi käyttää: http://www.btcf.fi/forum/showthread....2A+mittariston
        • SupiCas
          • 2
          5. muovi kehä pois
          Vai että kansi pahvi palanu... noh, paljonkohan semmonen kustantaisi??
          oon kyllä irrottanu mittariston ympäriltä kaikki irti lähtevä vaan mittaristo ei vaan sovi tuleen ulos... ottaa ne yläpuoliset muovikiinnikkeet vastaan..
          eikö periaatteessa auton kuuluisi tehdä painetta jos knsi olisi halki, siis että auto on käynnissä ja painesäiliön korkki on auki... kaverin opelista kun meni kansi halki ja siit otti korkin pois ni vesi lenti... mut en sit tiiä näistä bemuista... sanokaas te!
          • Eepo
            • 5389
            Kyllähän siel on kansivika/kansipahvi sökö jos öljyntäyttö korkissa on valkoista smegmaa, on vedet ja öljyt sekaisin...valitettavaa mutta totta.
            Ota ratti pois niin kyllä se sieltä lähtee...
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Itse olen (onnistuneesti ja naarmuttamatta pleksiä) ottanut mittariston E23:sta irti irroittamatta rattia. Useampaankin kertaan. Jujuna eli villakoiran ytimenä on laittaa pehmeä kangas ensin rattiakselin päälle. Sitten rattia käännetään sopivaan asentoon sitä mukaan kun mittaria "ujutetaan" pois. Eli hyödynnetään ratin puolien välisssä olevaan suurinta väliä.
              Tosin E30:n ratti saattaa olla sen verran pienempi, että ei välttämättä onnistu ilman ratin irroitusta.
              Jos "maitokahvia" löytyy öljykorkin alta sekä mittatikusta, kannentiiviste vuotaa mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Eli älä aja sillä ennenkuin tiiviste on vaihdettu. Moinen "smegma" ei paljoa laakereita voitele. Nyt saatat selvitä tiivisteen vaihdolla. Jos ajelet, joudut vaihtamaan kohta myös laakerit, männänrenkaat, nokka-askelin, nostimet yms., eli kaikki voitelua vaativat osat.
              Timo
