Avaimella vedettyjen naarmujen korjaus maalipinnasta?
  • Antti O
    • 6961
    • N/A
    Omaan autoon on Saksassa vedetty avaimella vänkärinpuolen kylkeen kunnon naarmu sekä konepeltiin myös muutamia vekkejä.
    Tuli tälläinen juttu netissä vastaan:
    Autoni väri on islanninvihreä ja kävin kysymässä bmw merkkiliikkeestä niin tollasen paikkapullon saisi 11 eurolla.
    Nyt tässä herääkin kysymyksiä:
    1. Onko kukaan onnistuneesti korjannut tollain noita?
    2. Miten kun se maali levitetään naarmun päälle ja annetaan kuivua, niin rapsutellaanko se ylimääränen siitä pinnasta sitten pois ja sitten myllytetään?
    -Antti
  • JuRi
    • 147
    • Kotka
    Itselläni on pari isompaa "koloa" ja joitakin naarmuja. Ostin paikallisesta varaosaliikkestä tuollaisen pienen pullon ( 5 euroa). Ajattelin kokeilla laittamalla koloon tipan maalia ja antamalla sen kuivua. Kuivamisen jälkeen varovasti partakoneén terällä ylimääräinen pois. Tuollaiseen naarmuun ajattelin kokeilla laittamalla injektioruiskuun vähän maalia ja ohuella neulalla naarmun päälle pieni kerros. No sitten voi joko lastalla kaapimalla ylimääräiset tai partakoneen terällä kuivuttuaan poistaa ylimääräiset. Sen jälkeen vahalla (cleaner) kovaa hinkkausta, kuten tuolla sivulla kerrotaan.
    • Antti O
      • 6961
      • N/A
      Juu taidan kokeilla tuota temppua, käyn hakemassa varaosakaupasta tai sitten merkkiliikkeestä tollasen pienen pullon ja sitten pitää injektioruisku hakea kanssa.
      Ilmottelen tähän miten homma edistyy.
      • jouskari318is
        • 215
        BMW maali
        BMW:n värikoodin mukaisia korjausmaaleja saa ostettua liikkeistä joissa myydään alkuperäisiä BMW-osia. Ostin itselleni tuollaisen setin (11e). Mukana tulee siis kaksi pientä tuubia, toinen väriä ja toinen päälle laitettava kirkas lakka. Toimii aika hyvin, ja värin pitäisi ainakin olla oikea.
