Old School – mittaristonkorjausta (E30 & E24) / Olisiko osaajista tietoa??
  • paavo62
    • Mar 2004
    • 105
    Moro!
    Ensin pieni ”disclaimer” siitä, etten ihan koko iltaa käyttänyt ”search”- toimintoon, vaan rohkenen udella
    neuvoa suoraan foorumilta. Jos meni väärään osastoon, niin siitäkin pahoittelut. Modet siirtäkööt oikeaan osoitteeseen.
    Ja asiaan. Onko jäsenillä tiedossa osaavaa ”old school” –kaluston mittaristonkorjaajaa? Ihan sama onko tuo homma leipätyö vai harrastus, eikä sijainnillakaan ole niin väliä. Auto kulkee ja ehkä jopa joku kuriiripalvelu
    kuljettaa, Postista en ole ihan varma.
    Minun BMW 320iS:n (E30) mittaristosta on muutama lamppu pimeänä, jotka toki ehkä saisin vaihdettua itsekin. MUTTA kun sen perhanan mittariston jarrunesteen merkkivalo vilkkuu vaikka nestettä on ja anturi on vaihdettu. Luin jostakin (E30zone?) että vikana voi olla rikkoutunut juotos tai rikkinäinen….ööö….kondensaattori/diodi/joku_muu_mikä?
    Ja jotta ei tarvitsisi pelkästään tätä askarrella, niin BMW 635 Csi:n (E24) matkamittari on pysähtynyt. Nopeusmittari toimii, samoin kaikki merkkivalot, mutta ajomäärä ei kartu. Jostakin muistan lukeneeni, että tuohon saattaisi olla apuna mittariston akun/pariston vaihto, mutta allekirjoittanut saattaa markan seppänä tehdä moisessa hommassa vähintään sen viitosen vahingon.
    Autot sijaitsevat Seinäjoella, mutta mittaristot (ja tarvittaessa autotkin) saadaan kyllä ihan mihin tahansa jos luvassa on em. hommien kuntoon saattaminen.
    Olisin kaikista neuvoista, linkeistä ja vinkeistä kovasti kiitollinen!!
    -Mika-
    044 32299800
    Edit. 17.1.2017 klo 21:45:
    Kiitos tähänastisista kommenteista, näillä pääsen jo jonkin verran eteenpäin.
    Tämä aihe on minulla aktiivisena siihen saakka kunnes kuittaan tähän näiden olevan OK,
    joten siihen saakka otan mielelläni vastaan kaikki neuvot, ohjeet, linkit & vinkit!
    -Mika-
  • ASDTurku
    • Dec 2013
    • 147
    Originally posted by paavo62 View Post
    Moro!
    -Mika-
    044 32299800
    Autosähkö Dieselhuolto Häkkinen on korjannut noita 635 csi:n e24 mittaristoja
    ja noihin laitettu uusia ajotietokoneen piirikortteja. Testaus penkki puuttuu,
    kun tähän asti päästy testaamaan autossa. Jos lähempää kun Turusta ei
    löydy korjaajaa niin nopeustieto kyllä saadaan syötettyä sinne ja katsottua,
    että se toimii.
    • Laku
      • 17676
      Onko niin, ettei voi olla kyse vain siitä, että on irti takapyörästä tuo "vaijeri"? Vai toimiiko silloin nopeusmittarikaan:think?
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1463
        Ei toimi.
        Mutta sensijaan olen lukenut useista tapauksista e24:n mittaristoa, joissa matkamittarista on muovinen ratas antautunut. Näitä joku big coupe -foorumilla kauppasi 3d-tulosteina.
        Alla:
        Ennenkin on ollut autoja
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Mulla ainaki vilkkuu valo mittaristossa E30:ssä jarrunestesäiliön piuhojen/liittimien takia.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
