bmw inpan asennus win10:lle
  • Jasa10
    • May 2015
    • 72
    elikkä ostin tollasen inpan kaapelin:
    http://www.ebay.com/itm/162186075342...%3AMEBIDX%3AIT
    oisko kenelläkään tietoo, mistä löytäisin asennus linkin windows 10:lle. olen yrittänyt etsiä, mut en ole viel löytänyt linkkiä.
    eli koneeni tyyppi on windows 10 64 bittinen, x64 suoritin
    tietokoneet ei ole vahvinta alaani.
    tai jos joku osais asentaa kyseisen ohjelmiston uudenmaan alueella, niin saa ilmouttautua, maksan kyl vaivan palkkaa.
    Ostitko juuri tuon linkin piuhan? Eikös siinä tule asennustiedostot mukana? Mä oon etänä asennellut monille foorumilaisille näitä ohjelmia.
    • Jasa10
      • May 2015
      • 72
      juuri tuon minä ostin, kyllä ton mukana tuli pari cd-levyä ja mul ei ole läppäris tai tabletis cd- asemaa, niin se ei oikein onnistu. ensisijaisesti ois tarkoitus asentaa toi tablettiin, ku se ois tehokkaampi ja kätevämpi auton luonna
      • Pazi88
        • 11383
        Öö millaselle tabletille meinasit windows softia asennella?
        Mut käy jollain kylässä, jolta löytyy koneesta semoista vintage tekniikkaa kuin cd asema ja nakkaa cd:ltä ne asennustiedostot vaikka muistitikulle tai pilveen.
        Instagram, YouTube kanava
          Jos löytyy joku kone jossa on cd-asema, niin sillä kopioit tiedostot usb-tikulle ja asennat sieltä. Mikäs tabletti sulla on? Kaikissa tableteissa ei toimi.
          • Jasa10
            • May 2015
            • 72
            tollanen tabletti mul ois ja täytyy kattoo, jos jostain löytäis läppärin, mis ois cd-asema
            • Pazi88
              • 11383
              https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...abletti-Win-10
              Tuo läppäri on ihan perus PC rautaa, että en näe estettä etteikö inpat yms. pelaisi. Mut kokeilemalla selviää.
              • jesku
                • 14
                • Haukipudas, Finland
                En tiedä onko näissä asennuksissa miten paljon eroja kaapeleiden/koneiden välillä mutta omakohtaisesta kokemuksesta viime viikolta Win10 liittyen.
                Alla linkissä on ohjeet joilla ainakin itse sain omalle Win10 tabletille INPAn asennettua ja jopa toimimaan. On muuten joku näihin ohjeisiin hieman jaksanut vaivaa nähdä:
                http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1196830
                Noissa ohjeissa on keskivaiheilla että pitäisi asentaa win10 uudelleen, mutta sen jätin tekemättä kyllä tekemättä. Ja SP_daten filusta en kopioinutkaan/tuolla WinKFP:llä asentanutkaan muita versioita kuin E46.
                • Coupe-Fan
                  • Feb 2012
                  • 77
                  Jos video-ohjeesta on apua, asentelin tuota seuraten win10:lle. On tosin saksaksi.
                  E91 325XiA 2007 & 320dA 2009
                  • Aslakki
                    • Mar 2008
                    • 359
                    • Kuusamo
                    Mistä sen INPAn saa win10 x64 bittiselle ladattua/asennettua? INPA kaapelikin löytyy mutta mistä tiedän että on sopiva INPAlle? 7 ja 8 pinnit on näköjään yhdistetty ja niistä näkyy menevän piuha vielä pinniin 15?? Onko tuo ok? Auto jota pitäisi päästä sorkkimaan on E39 vm.-01
                    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                    • Hartsai
                      • Jan 2018
                      • 60
                      Itse juuri tänään säätelin itelle inpan ja teston toimimaan Win10 32bit. En tiedä onko eroa 64 bittiseen mutta näillä ohjeilla asentu varsin helposti:
                      video ja latauslinkit
                      Toivottavasti tuo linkkien jako ei ole kiellettyä täällä :p
                      PS. kaapeli mulla on toki eri kun sulla
                      • Aslakki
                        • Mar 2008
                        • 359
                        • Kuusamo
                        Tuohonkin linkkiin törmäsin, mutta latasin hieman eri paikasta ja näytti pelittävän. Vielä kun saisi varmistuksen että toimiiko tuo mun piuha? Uskaltaako sitä huoletta kokkeilla ettei saa damagea aikaan?
                        • Hartsai
                          • Jan 2018
                          • 60
                          Emmä kyl usko että nä sillä piuhalla mitään pahaa saat aikaa. Vaikka siel ois kytketty jännite suoraan maahan niin se vaa polttais sulakkeen tai sen sun adapterin. Jos se sua erityisesti pelottaa niin voithan sie ostaa ebaysta varmasti toimivan. Itte ostin saksasta halvimman k+dcan kaapelin jollai 10 eurolla ja kyl se toiminu
                          • Mppa
                            • May 2018
                            • 94
                            Näillä onnistui hyvin myös Win10 64bit -asennus.
                            320iX GT F34, Alpinweiss 2, Stage 1, 2014
                            Ford Mustang GT, Colorado Red Coupe, 2005
                            Talvimiina 24/25: 316i E46, Titan Silber, 2004
                            Vuoden 2025 -projekti: 550i F10 M-Sport, Alpinweiss3, 2013
                            Ex-bimmerit:
                            Talvimiina 23/24 316i E46, Mystic Blau, 2005
                            525i E60 M-Sport Carbonswartz, 2006
                            130i E87 M-Sport Le Mans Blau, 2005
                            • Micce89
                              • Feb 2018
                              • 6
                              • Kauvatsa
                              Onko kellään esiintynyt sellaista ongelmaa, että inpa lukee ainoastaan moottorin tiedot, mutta esim. Korin tai vaihteiston juttuja ei?
