525 24v -91 koneen suhina+nakutus nokasta?
  • tavtav
    • 2
    Onko Tietoa/kokemuksia vastaavasta?
    525 24v -91, konehuoneesta kaasuläpän kohdalta kuuluu suhaus kaasuttaessa, juuri kierrosten noustessa ja nokan kohdalta kuuluu tyhjäkäynnillä nakutusta?
    Onko nokkaketju alipaineella säätyvä, voisiko tällä suhinalla olla yhteys siihen?
    Kiitos vastauksesta etukäteen.
  • draiveri
    • 42
    Juuri tuon suhauksen tekee itselläkin kaasuttaessa. Vastauksia ja korjausehdotuksia kaipailen itsekin sillä käynti on mennyt todella huonoksi. Tyhjäkäynnillä esimerkiksi humpaa ihan sammumisen rajoilla asti ja ajossa nykii niin maan pirusti. Mikä on tuo suhaus? Starttipilottia olen pullolliset vedellyt tuonne umusarjan eltkuille mutta ei näyttäisi ilmavuotojakaan olevan. Eli tulee siis imusarjan sisältä. Korva imusarjassa kiinni olen tuota ääntä yrittänyt paikallistaa ja todellakin tuolla kaasuläpän alueelta se tuntuisi tulevan, ehkä voimakkaimmin kuuluu siitä kaasuläppäkotelon viereisistä parista keskimmäisestä imukanavasta. Siellä siis ääni on voimakkain.
    En tiedä onko tuolla suhinalla sen kanssa tekemistä, että moottorin reagointi kaasuun on myös todella hidas. Tuollaiset puolisen sekuntia menee varmaan että reagoi kun kaasuttaa
    Auto on e36
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Nostimet finaalissa.
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Juuh,mullakin kuuluu sellanen suhaus kun painaa nopeasti kaasua..Sellanen tsiiihhMistähän se vois johtua?Ja tyhjäkäynti ei oo ihan tasainen.
        • draiveri
          • 42
          Joo juurikin noin eli silloin kun painaa terävästi kaasua niin on voimakkain tuo suhaus. Eli jos joku tietäisi, mikä siellä mahtaa suhahtaa niin olis hemmetin hyvä homma, sillä pitäisi niin pian kuin mahdollista saada korjattua. Alkaa meinaan käynti niin tyhjäkäynnillä kuin ajossakin olla sen verta tuskaista ettei oikein viitsi enää edes ajella ennen kuin on fixailtu...sammuilee risteyksiin kun pitää painaa kytkin pohjaan jne...
          • rei7pir8
            • Feb 2004
            • 248
            Ilma virratessa nopeasti kuuluu suhinaa!!!!
            525iA -91
            518i -90
            324tdic -88
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Tätä minäkin ajattelin.Eli eikös ole ihan normaalia,että kaasua nopeasti painettaessa kuuluu suhinaa?
              • draiveri
                • 42
                Kyllähän tuo suhina toki kuuluu 'heikommin' kaasutettaessakin, mutta kun nopeaa kaasuttaa niin kuuluu sellainen terävä suhaus. Ja jos pidätte tuota normaalina ilmiönä, niin ei muuta kuin konepelitä pystyyn ja kokeilkaapa kaasuttaa käsin siitä kaasuttimelta ja kuulostelkaa samalla kuuluuko suhausta. Ei itsellä ainakaan kuulunut vielä silloin mitään kun kone kävi hyvin, vasta nyt on ruvennut suhahtelemaan ja samalla ilmaantunut käyntiongelmia.
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  Tiedä sitten...
                  Kun en ole pitemmin kuunnellut.....mulla kyllä selvästi kuuluu ilman virtausääni elikkäs "suhaus" kun konehuoneesta kaasua vetäsöö, se ei toi muovinen imusarja kauheesti ääniä vaimenna ;-), ohut kuin "pierunkuori" M50B25 -91...ei käyntihäiriöitä...kop kop. Suhia kuuluu siis asiaan IMO.
                  • visa e36
                    • 753
                    • Järvenpää
                    Eikös tuo suhahdus ole aivan normaalia. Käsittääkseni se juuri tuota kun imuilman virtaus kiihtyy kun kaasuläppä aukeaa. Nakutus sen sijaan johtuu hydraulisista nostimista kun ne rupeavat olemaan finaalissa. Uudet maksaa n.23e kipale. Kertokaa jos jostain saa halvemmalla. Käynti häiriö saattaa johtua jos sostain vuotaa ylimääräistä ilmaa... "Haitariputki" mikä menee kaasuläpälle saattaa olla halki jostain. Kaverillani oli imusarja löysällä ja teki aikalailla samaa.
                    Nykyiset
                    -63 Pontiac Catalina convertible
                    -05 E53 X5 3.0d
                    • Hevimies
                      • May 2004
                      • 1456
                      • Savonlinna
                      No kyllä mulla aikanakin kuuluu sellanen pt..tsuhhh kun polkasee kerralla pohjaan. En ole koskaan ajatellut että olisi jotenkin epänormaalia. M50B25.
                      • jani73
                        • 4351
                        Vaihdoin tänään omaan M50B20 tuon haitariputken-varmuuden vuoksi. Vanhassa oli pientä lohkeilua, mutten havainnut mitään varsinaisia läpireikiä. Lisäksi tuosta putkesta lähtee huohotusletku, sekä letku tyhjäkäyntimoottorille, joiden liitoskohdat tuossa haitarissa saattoi myös olla jo hieman väsyneet-päästi ehkä ilmaa ohi.
                        No nyt huomasin hieman erilaisen suhauksen kaasutettaessa-se saattaa tulla kohdasta, jossa letku tyhjäkäyntimoottorilta menee imusarjan takapuolelle, eli joko letku vuotaa, taikka siinä liittimessä oleva o-rengas falskaa-taikka sitten ei. :/
                        Havaitsin kuitenkin, että vaihdettuani tuon haitariputken, kaasuunvastaavuus tuli huomattavasti paremmaksi, se ei emmi enää niin kauaa ja siis jonkinlaista pirteyttä tuli lisää. Ja sitten-tää kuulostaa jo aika rankalta -kuunneltuani pakoputken päästä pörinää, kuulosti aivan siltä kuin ääni olisi jotenkin voimakkaampaa?! Jos auto alkaa käydä paremmin syystä taikka toisesta, niin onko edes teoriassa mahdollista että se vaikuttaisi pakoääniin?
                        Ehkä on parempi mennä jo nukkumaan ja selvittää ajatukset.
                        • maxx
                          • Nov 2003
                          • 185
                          • espoo
                          pakoäänistä..
                          oot varmaan ajanu johonkin kiveen ja nyt putki vuotaa
                          se on aika normaalia..kaverilla kävi kerran...
                          • maxx
                            • Nov 2003
                            • 185
                            • espoo
                            kaikki ok
                            mullakin suhisee on suhissu aina ja hyvin toimii..kuulostaa muuten vähän dump valvelta...
                            • -kiki-
                              • 1160
                              • Hämeenkyrö
                              kyllä sen pihauksen todennäköisesti pitää kuulua koska joskus tuota samaa ihmettelin ja kolmea M50 moottoria testailin ja kaikisat tämä tshut ääni löytyi
                              F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
