ei starttaa
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    ei starttaa
    eilen illalla temmpuili vähäsen, eli sammutin auton ja noin puolentunnin päästä starttasin ja startti pyöritti aika huonosti mut käynnistyi kuitenkin.
    tänä aamuna starttasi ihan normaalisti, ajoin tankkaamaan, tankkasin ja kävin sisällä maksamassa, yritin startata, vouvouvou ja releet ratisi mutta ei startannu. koitettiin honda civicin akusta ottaa starttivirtaa mutta ei auttanu.
    eli startti pyörähtää parikertaa heikosti mut ei sen enempää.
    ja autohan on e34 525tdsa
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Luultavasti vika on akussa tai laturissa.Saisitko keltään akkua lainaan?Jos ja kun saat auton jotenkin käyntiin niin mittaa yleismittarilla latausjännite!
    • grote
      • 87
      Saattais olla moottorin maadotus hapettunut/löysällä.
      :think
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        Syttyykö latausvalo, kun väännät virran päälle ? (Sammumista vaikeampi todeta ennenkuin saat auton käyntiin.)
        Petteri
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • LASSI-S
          • 4918
          dodii, latasin akun, latautu aika nopeasti täyteen. oli aivan tyhjäksi mennyt. lähti käyntiin ja starttasi normaalisti eli startti on ehjä.
          jostain purkaa akun tyhjäksi ajon aikana. onko kellään mitään ideaa mistä voisi purkaa?
          tietysti voi olla autostereoista tai vaikka syötönlisäyspiirin joku johto on oikarissa. tarvii katsella mutta kertokaa jos tulee jotain mieleen. latausvalo on varmaan se akun kuva mikä syttyy kun käätää virrat päälle
          • rjkl
            • Dec 2004
            • 104
            Laturi ainakin olis syytä katsoo suurennuslasilla. Alkava laakerivikakin aiheuttaa helposti ongelmaa. Latausvirran mittaus aluksi ja liitokset hiilet ja diodit...
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              no kannaaha se helpoiten ny ekana kattoo et paljonko se laturi lataa käynnis.. jos ei lataa nii säädinvaihtoo
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
              • herja
                • 1649
                Akkukin voi vaan yksinkertasesti olla kaput!
                Retard Member
                • LASSI-S
                  • 4918
                  en usko että akussa mitään vikaa on, mutta ei sekään mahdotonta ole. laturivialta enemmänkin vaikuttaa.
                  paljonko laturin pitäisi antaa virtaa kun auto on käynnissä.
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    Virtaahan se laturi työntää kulutuksen mukaan ja sitä on kotikonstein vaikeempi mitata mut jännite pitäis olla vähintään yli 13v kulutukset päällä, säätimen pitäisi säätää jännite välille 13.8-14.2v
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
