Tyhjäkäynti ongelma
  • dron
    • 13
    • Lappeenranta
    Tyhjäkäynti ongelma
    Eli auto lähtee käyntiin mutta ei halu käydä kun muutaman sekunnin ekä ota kieroksia. Missä vika?
  • takatalvi
    • 1019
    • Jokela
    Merkki ja malli vois olla ihan asiaa!
    BMW i3
    • Eepo
      • 5389
      ja koneen tiedot niin apu voi löytyy hyvinkin äkkiä...
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • dron
        • 13
        • Lappeenranta
        Eli auto lähtee käyntiin mutta ei halu käydä kun muutaman sekunnin ekä ota kieroksia. Missä vika? Auto on E30 Vm 83 ja kone on 2.8
        • Eepo
          • 5389
          Käykö se kaikilla kun lähtee käyntiin?
          Onko toiminut aikaisemmin hyvin? tuliko tää ongelma yhtäkkiä?
          -Suzuki PV50 -86-
          • dron
            • 13
            • Lappeenranta
            Kyllhän se käy kaikilla ja on toiminut ennen ihan hyvin. Mä ite epäilen että siinä on se onneton alkuperänen bensapumppu ja siinä ei riitä tehot. Mitä mieltä oot ite?
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              mittaa/mittauta bensan paineet.. vilkase huvikses jakajankantta ja pyörijää..
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
              • dron
                • 13
                • Lappeenranta
                Joo bensapaineet on 3.1 baaria ja virranjakan kans on ehja ja pyöriä on vaihdettu.
                • Bmw_e30
                  • Mar 2004
                  • 1260
                  • joutseno
                  voi olla paha imu vuoto? onko haitari putki mis kunnos?
                  ex 325i -85 325i
                  325i soupe -92 325i
                  • dron
                    • 13
                    • Lappeenranta
                    Se ok.
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      mites kone käy ku otat öljykorkin pois.. jos toimii oikei ilman vuotoja nii sen pitäis sammuu... tietääkseni..
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
                      • dron
                        • 13
                        • Lappeenranta
                        huono kokeilla kun auto ei käy kun sen jonku sekunin.
                        • Bmw_e30
                          • Mar 2004
                          • 1260
                          • joutseno
                          mites auto on toiminu enne tätä vikaa..teitkö mitää koneelle ? :/
                          ex 325i -85 325i
                          325i soupe -92 325i
                          • dron
                            • 13
                            • Lappeenranta
                            Joo kone toimi ennen ihan hyvin eikä sille ole tehty yhtää mitää.
                            • Bmw_e30
                              • Mar 2004
                              • 1260
                              • joutseno
                              ootko varmasti kattonu kaikki ilma letkut läpi, ettei oo halkeillu, irronnut. :/
                              voi olla jos saa liikaa ilmaa nii ei se voi kunnol käydäkkää..
                              ex 325i -85 325i
                              325i soupe -92 325i
