E30 m50b25 ei käynnisty
  • Aakoo86
    • Apr 2015
    • 51
    • häme
    Ongelmia kyseisen kapistukaen kanssa, koko netti selattu läpi kyseisestä aiheesta mutta ei oikein tuota tulosta.
    Kampiakselin anturi mitattu, nokan anturi mitattu. Eculle tulee virta ja anturitiedot tulee myös eculle, mutta ei syty.
    Ja koneessa on 405 loppuinen boxi vanha oli 403 mutta ei käynnistyny silläkään. Oisiko kellään tuon boxin pinneistä jotain kaavioo mitä pitää tulla mihinkin pinniin? Ja käykö ne ristiin.Auto on käynyt joskus 5-6 vuotta sitten.
    Puolille tulee myös virta ja niille 3 releelle, bensa,ecu ja oliko lambdan se viimeinen.
  • Aakoo86
    • Apr 2015
    • 51
    • häme
    Selvisi
    Eli vika löytyi viallisesta ecun releestä, releelle tuli ohjausvirta mutta rele oli rikki. Uusi rele niin johan käynnistyi
