Pikaista apua Espoossa? (winkfp ja ecu jumissa) *Ratkaistu*
  • Skunkki^
    • 688
    No tulipa sössittyä.
    Jostain syystä winkfp DDE:n päivitys ei mennyt läpi ja nyt on ecu jumissa.
    Potilaana e39 530d -00 vanhalla pyöreällä liittimellä.
    Piuhana k+dcan katkaisijalla joka on todettu useasti toimivaksi, ja joku randomi obd -> 20pin liitin siihen perään, mikä oli ensimmäistä kertaa käytössä.
    Piuhakasa toimi istassa, inpassa ja joka helevatun paikassa, mutta tuo DDE päivitys kosahtaa "toisessa" vaiheessa. Jännite on ~13v hujakoilla ja kunnon laturi, joten tästä tuskin on kiinni..?
    "Perinteinen" Error 211
    Datatransmission to interface disturbed.
    Vinkkejä?
    Tai jos tunnet hanskaavasi tuon homman, ja omistat työkalut jotka toimii toivotan sinut oikein tervetulleeksi paikanpäälle koodaamaan.
    Toki korvausta vastaan:
    *** *** **** - Joonas
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
  • Skunkki^
    • 688
    Jos joku kehtais laittaan yksityiskohtaset, miten konffata edibias toimimaan serial port -> 20 pin kaapelin kanssa, olisi eri mahtavaa.
    Eli miten masiina tunnistaa sen? Onko tuo nyt se ADS?
    Edit. Ei taida toimia edibias 7+ kanssa?
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    • Skunkki^
      • 688
      Nunni, yksinpuhelu on kivaa.
      Ongelmahan ratkesi, että ediabas 7.3.0 kanssa ei voi käyttää ADS piuhaa (?)
      Ilman ADS:ää (STD:OBD), luuli ohjelmat, että autossa ei ole virtaa.
      Vanhemmalla versiolla sai ADS:n käyttöön ja vihdoin DISsin kautta sain koodattua purkin uudestaan.
      Jos joku nyt joskus sattuu painimaan saman asian kanssa
      KIA Optima PHEV
      Exät:
