E39 herjaa valoja koodauksen jälkeen
  • Bemmiee39
    • Jul 2016
    • 78
    Aloin ncs expertillä koodaan etusumuvalojen valittamisen pois kun olen laittanut sinne ledit. Jostain syystä auto herjaa nyt joka ikistä valoa..
    Ensin siis ncs expertillä valitsin lcm ja sen codiendaten lesen ja sitten execute job.
    Sen jälkeen dummyllä avasin FSW_PSW.TRC ja valitsin oikean yksikön eli lcm18 ja sitten ruksin sen sumuvalojen raportointi homman ei aktiiviseksi ja sitten vain Export FSW/PSW ja sieltä valitsin sen .man jutun.
    Lopuksi ncs expertillä muutin jobiksi sen sg_codieren ja execute job. Sitten alkoi valot vilkkumaan ja auto valitti kaikesta. Mitä tein väärin? Muistini mukaan samalla kaavalla olen kyllä ennen valojen kanssa kikkaillut.
  • Bemmiee39
    • Jul 2016
    • 78
    Jaaa. Nyt huomasin että onkin kaikki lcm asetukset menneet vaan alkuperäisiksi. Ei se valitakaan kuin noista ledeistä ja lisävaloista vaan. Miksi muutetut asetukset ei tallennu?
      • 9234
      Koodatessa väärä profiili käytössä?
      • Bemmiee39
        • Jul 2016
        • 78
        Pitääpä huomenna tarkistaa asia
          Tuon profiili jutun lisäksi, tallensithan tiedoston man-päätteellä?
          • Bemmiee39
            • Jul 2016
            • 78
            Tallensin man päättellä. Mikä profiili pitää olla? Default vai se toinen?
              • 9234
              Sehän riippuu, mitä profiileita sulla on tarjolla ja mitä ne pitää sisällään ominaisuuksien suhteen. Normaali profiili tekee koodauksen (SG_CODIEREN) ZCS:n mukaan. Muokatussa pitää olla, että käyttä koodauksessa tuota .MAN tiedostoa.
              • Bemmiee39
                • Jul 2016
                • 78
                Profiilin vaihtohan se auttoi.
                Ei ehkä liity tähän ketjuun täysin mutta mistä saan koodattua boot lid open valituksen pois?
                Takaluukussa kaikki toimii tarpeeksi hyvin mulle ja en ala tutkimaan kummemmin syytä vaan yksinkertaisesti haluan vaan ottaa raportoinnin siitä pois.
                  Aivan turhaan alat niitä koodailemaan pois, kun kohta ei toimi kontissa mikään, sitten kysellään miten saada kontti auki (lukkopesä jumissa kun ei ole käytetty ja piuhat poikki).. Sieltä menee johdot poikki siitä saranan vierestä. Kannattaa tarkistaa ne sieltä haitakumin sisältä ja korjata.
                  • Bemmiee39
                    • Jul 2016
                    • 78
                    Joku johtahan siellä jotain sekottaa tai lukossa vika mutta kaikki toimii takaluukussa/ lasissa niin haluisin vaan nyt tuon häritsevän valituksen pois kun ei oo paikkaa alkaa purkaan tuota peräpäätä kun vasta kesällä
                    • Bemmiee39
                      • Jul 2016
                      • 78
                      Että oisko tietoa kenelläkään..?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ei ole ainakaan silmiin pistänyt kyseistä parametriä.
                        Kaippa BMW:llä odottavat että kaikissa missä luukku on siitä voidaan varoittaa vakiovarusteena.
