525i Painetta jäähytysjärjestelmään.
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Nyt alkaa olee kaikki kokeiltu ja ihmetelty. että pitää kysyy viisaammilta apua.
    Eli. tilanne on tämmönen. Hommasin 525iA 89 bemun.12 venttiilinen. Kansi vikasena . Eli litkut meni sekasin.
    Hommasin pari uutta kantta. yks halkinainen jo valmiiks ja sit löyty yks ehjä.
    Ehjässä oli palotila jostainsyystä erilainen. Eli soikean muotoinen vaikka alkuperäsessä pyöreä. Kannen palotiloja jouduttii muokkaamaan hieman.
    Tänään kasasin uusilla tiivisteillä ym tavaroilla. Mutta, auton käyntii laitettaessa ei ollut ongelmia. kävi nätisti ja hyvin.. Päätin käydä koe ajolla. Auto kerkesi käymään noin 10min paikallaan. lämmöt ei edes nousseet. Pääsin ekaan risteykseen ja jarruttaessa auto sammui. no starttasin.. jolloin tyhjäkäinti oli ailahtelevaa ja matalaa. Tutkin pikaisesti että letkut ym on edelleen kiinni ja mitään erikoista ei näkynyt. joten päätin jatkaa koe ajoa.
    Päästyäni noin 500 metriä eteenpäin lävähti vesiletku halki ja vedet tuulilasille.
    Eli letku vesipumpulta termostaatti kotelolle tuleva.
    Lämpömittari ei näyttänyt vielä paljoa.
    Joten.. mistä tämä johtuu... Öljyissä ei vielä näkynyt mitään veteen viittaavaa.
    Kansi on koeponnistettu ja todettu ehjäksi. koneistettu ja oikaistu. Lohkon pinta puhdistettu ym.
    Neuvoja kaivataan nytten kipeästi!
    Edit: Äsken tutkiessani käynti edelleen omituista ja ei muutu vaikka öljykorkin avaa.
    E34 530d -94 M-Sport
  • Tapsa.k
    • Apr 2003
    • 2676
    No jos se vuotaa jonkun naarmun tiivistepinnassa kautta nestettä pyttyyn-->öljyt pysyy puhtaina ,kökköä jumissa järjestelmässä jne .. ja se termari kannattaa vaihtaa aluksi.
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      Saako pelkkä jumissa oleva termari niin kovan paineen aikaiseksi että letku halkeaa? tai jos jotain kakkaa on järjestelmässä tukkeena.
      Voisiko tuota testata poistamalla termostaatin? Jostain olin lukevinani että termarin poisto tuosta koneesta vaan aiheuttaisi sen että vesi ei kierrä oikein?
      • lambjo
        • Dec 2002
        • 26
        • Forssa
        Avaa syylärinkorkki ja katso kupliiko neste, jos kuplii niin jossain on ilmavuoto.Kannattaa kaataa syyläri aivan piripintaan nestettä auton käydessä ja sen jälkeen tyhjennys ropusta nestepinta oikeeseen korkeuteen.
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          Käynnissä ei kupli.. työntää vaa vesiä ylos säiliöstä.
          Puretaan kansi vielä irti ja katotaan kaikki uudestaan.
