Vauhtipyörän pulttien vaihto takaisin laiton yhteydessä...
  • Soiled
    • 3220
    • Mystinen Kuopio
    Elikkä onko noissa vanhemmissa m20b20-b25 koneissa millaiset pultit vauhtipyörässä, että jos pyörän ottaa irti niin pitääkö nuo pultit vaihtaa uusiin vai kestävätkö ne uudelleen käytön?
    Tarkoitus olisi vaihtaa m20b20 koneeseen b25 koneen vauhtipyörä kytkimenvaihdon yhteydessä (kertokaa ongelmat koskien tätäkin projektia jos niitä on
    Jos pultit pitää vaihtaa niin mitkä sinne tilalle tulee sitten laittaa, löytyykö tarvikkeena suoraan ym.?
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
  • Janek
    • 631
    • Nakkila
    eikai niitä nyt vaihtaa tarvi, mutta ruuvilukitetta kunnolla kun takas pistät.
    ihan utelisuuttani kysyn onko jotain hyötyä vaihtaa b25:n vauhtipyörä jos vanha on ehjä?
    Audi A4 Avant 2.7BITURBO
    Bmw 740 E38
    • Soiled
      • 3220
      • Mystinen Kuopio
      Ei mitään järkeä jos tuo 2,5l kykä käy suoraan asetelmineen tuonne 2,0l vauhtipyörään? Tuota en tiedä, kertokaa
      Laatikkokin tietysti tulee samalla 2,5l tekniikasta.
      Mystinen.Fi @ FB
      IG @tarmohanninen
      • Soiled
        • 3220
        • Mystinen Kuopio
        Kertokaas nyt että käykö tuo m20b20 pyörä yksiin tuon m20b25 kytkimen ja asetelman kanssa, vai onko se jo liian pieni?
        Mystinen.Fi @ FB
        IG @tarmohanninen
        • wj
          • 3253
          Kyllä käy suoraan. Kokemusta on. Ja muistaakseni 2l vauhtipyörä on kevyempi kuin 2.5l
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • Soiled
            • 3220
            • Mystinen Kuopio
            Hyvä juttu, varsinkin kun tuota nykyistäkin pyörää on muistaakseni jo hieman kevennetty.
            Kiitoksia vastauksesta.
            Mystinen.Fi @ FB
            IG @tarmohanninen
