Huomenta !
Autona Bmw e36 325 M50B25 1993.
Taustatietoa: Kyseisessä autossa on päästöt perseellään, lambda arvo heittää ja myös CO arvot. (pakoputki on tiivis)
Autosta löytyy tollanen outo EGS GATkat boksi, joka on joskus ollut toiminnassa, ja ilmeisesti asennettu tehtaalta?
Auto on tuotu saksasta ja boksi myös asennettu saksassa.
Nykyään tuo on pois käytöstä, siitä on lähtenyt anturi joka mittaa ulkoilmaa ja sitten toinen anturi joka mittaa jotain imusarjasta, ja säätää näilla tiedoilla vielä jotain seoksesta (EHKÄ?), mutta nyt niitä palikoita ei enää ole. Kyseinen loota on ilmeiseti kytköksissä moottorinohjaus yksikköön.
Ja mietin tässä että voikohan kyseinen loota vaikuttaa päästöihin jotka on perseellään, koska boksi ei pysty toimimaan enää oikein sillä kaikkia komponentteja ei ole enää olemassa.
Onko kukaan nähnyt moisia ?? miten se de aktivoidaan oikeaoppisesti ja tarviiko tämän poiston jälkeen jotain säätää jostain ??
Loota on siis otettupois käytöstä mutta kukaan ei tiedä miten, joku liike tehnyt mutta sen enempää ei tietoa.
Kiitos !
Kiitos !
