Vedättäessä "Täristää / Pomputtaa"..?
  • Simo69
    • 119
    Joo eli on tuo E36 325 coupe ruennu vedättäessä sillee apukuskin puolen renggasta pomputtaa/täristää? eli ku esim ykösel tai kakosel painaa lusikan pojaan nii alkaa siinä reilun 3000rpm jälkeen kuuluu apukuskin puolen taka päästä "jurinaa" ja rupee silleen kun pomputtaa /täristää autoa/taka rengasta.. Missä vika vois olla? vika ei ilmene rauhallisesti ajelles eikä kovissakaan nopeuksissa kun vaan ei ota mitään räjähtäviä lähtöjä / kiihytyksiä? autoon vaihdettu äskettäin uudet bilsteinin sport taka iskarit, ylä pään "tukilaakerit", powerflexin uretaani puslat siihen takarenkaan etupuolelle ja taka renkaatkin on uusittu... vika ilmeni vasta äskettäin eli sen takia kyseisiä rojuja ei autoon vaihdettu.. ja tuntus vaan päivä päivältä pahenevan...
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    tarkistappa et oot laittanut kaikki kunnolla kii ku olet niitä rojuja sinne vaihdellu.
    Olleita ja menneitä
    • samtheMan
      • 4759
      • Tikkaslovakia
      Koittaako siis lyödä tyhjää kun vedättää? Oisko noi sun rojut niin "tiukassa" kunnossa että siksi pompottaa?
      Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
      PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        takajouset ja iskarit ei sovi yhtee? tai sit vetarit menossa..
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • Simo69
          • 119
          hmm..
          En tiedä jotenkin tuntus et vetari menos tai pyörän laakeri tai jotain.. ku rojut oli jo muutaman viikon kiinni ja pelas hyvin... ei yhtään ruennu pomputtaa/täristää auto.. eikä kuulunu sellasta jurinaa.. ei nyt luulis et johtus jostain että jouset / iskarit ei sopis yhteen...? weitecin 50/20 jouset on alla... ja nekin melkein uudet.. luulis jos tosta on niin kummallakin puolel ois sama ongelma..mut tää on on vaan apukuskin puolel.. paska homma.. paljohan uus vetari maksaa?
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Jos iskari on rikki, tekee kuvaamaasi jumputusta, mutta ääniä sen ei pitäisi pitää.
            Vetari siitä ei ole menossa, vaan nivelet, mutta niitä en epäile.
            Nostappa perä ylös ja vääntele kaikki paikat läpi missä puslat voi joustaa, ja etsi väljää.
            Oletkos muuten pyöräkulmat säädättänyt puslien vaihdon jälkeen?
            Ensiksi tuli mieleen että yrittää alkaa sutia, mutta jäykkä perä alkaakin hypyttää kumia... Ja iskarit täytyy olla hyvät että tasasesti jauhaa joutavaa...
            • Simo69
              • 119
              joo..
              Ohjaus kulmatkin säädätin puslien vaihdon jälkeen.. että ei pitäs niistäkään kyl johtua... taka iskarit on tosiaan ihan uudet oisko korkeintaan 1kk ku vaihoin ne billsteinin sporitit ja samal ne yläpään tukilaakerit... ei kai ne iskarit voi olla jo paskana? epäilin vaan itekkin niitä vetareita yms... ku rengasta aika paljon tullu jauhateltua siks meni puslat sieltä takaa eka.. ja yhet 19" kumitkin alku kesästä taivaan tuuliin.. et eikö paikat kestä..
              • dre
                • Jan 2003
                • 1805
                • Heinävesi
                xtc:n bemu täristi kanssa jonkun verran 2 vaihteella jossain ennen 3000rpm, siihen vaihdettiin kardaanin tukilaakeri ja kardaanin ja lootan välinen pusla.
                • Simo69
                  • 119
                  niin
                  Paha mennä sanoo missä vika pitää tutkailla viel ja jos ei rupee löytyykseeen niin eikun jonnekkin nyrkki pajalle et kahtoovat... tuo täristys alkaa tosissaan jossain siin 3000rpm.. kohil ja loppuu sit jossain n5500rpm jälkeen.. eikä sitä silleen ilmene isommilla vaihteilla.. ja pienemmil kyl sit ku polkee niin heti huomaa että mitä vittua... mutta ilo mielin yhä otetaan vinkkejä ja neuvoja vastaan... kiitos kaikille ketkä on vaivautu vastaa..
