Huolto-merkkivalon kuittaus?
  • maukka79
    • 19
    Elikkäs kyseessä olis e46 biemeri 316 -99.
    Probleemana olisi se, että öljynvaihto lähestyy ja kun ajattelin itse vaihtaa öljyt niin mitenkähän tuon huoltomuistutuksen saisi kuitattua kojelaudasta pois..
    E91 318 -07
    ex E46 316 -99
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Kurkaapa antaako mitään apuja...
    xdrive
    • olies_7
      • 16
      En noin pikaisesti läytänyt tuolta söötsin kautta tälläistä ohjetta:
      RESETTING OIL SERVICE INDICATOR:
      If your OBC needs to be reset after completing your oil change, there are two ways. NOTE: If you miss a step, just turn the key back off and try again:
      A. Model Year 1999 to Mid-2000: You should have the older round 20-pin DLC connector under your hood behind the battery terminal, you need to use a small length of wire to connect (short) pins 7 and 19 for 3-5 seconds with the ignition key in position 1 (Accessory).
      B. After Mid-2000: You should not have the 20-pin DLC connector. You only need to hold the left odometer reset button while turning the key to position 1 (Accessory). Keep holding the button for 5 or so seconds until any of the following shows in the display: OIL SERVICE or INSPECTION with RESET or RE. Release the button and press it again for another 5 or so seconds until RESET or RE flash. While the display flashes, press the button one more time briefly. If done correctly, END SIA should show up for a few seconds. All done.
      Tämä löytyi täältä
      "Sääliä sä saat ilmaiseksi mut kateus sun tarvii ansaita."
      • maukka79
        • 19
        Tattista vastauksista...vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta tuo noitten pinnien kanssa värkkääminen
        E91 318 -07
        ex E46 316 -99
