kaukolukon avaimen koodaus?
  • 535bmw
    • 49
    • keminmaa
    vaihdoin uudet paristot, jonka jälkeen kaukolukko ei enää toiminut. Ohjekirjassa varmaan olisi ohje, mutta sellaista ei ole. Auto 730i -91
    kiitos etukäteen
  • jani73
    • 4344
    Ohjeet e34:n.
    -Kytketään sytytysvirta toisella avaimella(virtalukonasento 2)
    -Infrapunalähetin asetetaan virittimen päälle. Viritin on siinä ledin yhteydessä.
    -Paininta 1 painetaan niin kauan (n 2 s.), että lähettimen led alkaa vilkkua. Virittäminen on päättynyt.
    Myös muut autoon kuuluvat lähettimet (enint. 4) on viritettävä 15 minuutin kuluessa.
    Tänä aikana sytytysvirtaa ei saa katkaista.
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Originally posted by 535bmw
      Ohjekirjassa varmaan olisi ohje, mutta sellaista ei ole. Auto 730i -91, kiitos etukäteen
      Hae tuosta E32:n käyttis.
      • Ändi
        • Sep 2004
        • 1292
        • Pori
        saiskos saman e36 malliin??
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
        Audi S4 -99 (324hp/497nm)
        Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Jos olis tiedossa nettiversio niin se löytyis jo tuolta E36 FAQ:sta...
          • TeeDee
            • Jun 2007
            • 497
            • Rovaniemi
            Aattelin lainata tätä topicia. Elikkä viime vkl ostin itselleni BMW 525i vuosimallia 1990. Myyjän mukaan tässä ei ollut kaukosäätöistä keskuslukitusta, mutta hälytin löytyy. Kuitenkin lisävarustelistaa (valkoinen lappu missä niitä 4-numeroisia koodeja) selatessani tuli vastaan kohta alarm and central locking with remote controller. Eli tästä kyllä sain käsityksen, että tässä olisi kaukosäätöinen lukko. Ongelma on tosiaan se, että myyjälle soittaessani hän sanoi ettei hänellä ole koskaan ollut kaukosäätöavainta.
            Kysymys siis kuuluukin, että onko tähän mahdollista ostaa vain uusi avain ja jotenkin koodata se ja tulisiko se kovin kalliiksi jos se olisi mahdollista?
            Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
            • superb
              • Aug 2005
              • 2827
              Onko kojelaudan ilmasuulakkeen päällä punaista lediä?
              Jos on, niin on aika varmasti tehtaan hälytin ja sitten siihen käy tuollainen linkkuavain.
              Samaten katosta pitäisi löytyä musta vastaanotin:
              • TeeDee
                • Jun 2007
                • 497
                • Rovaniemi
                On juurikin tuollainen. Voiko mahdollisesti löytyä uusi avain varaosaliikkeestä. Sori hoono soomi, puhelimes samaan aikaan
                e: Mahto tulla kyllä yksi niistä supertyhmistä kysymyksistä. Huomenissa käyn kattelemassa ja kyselemässä josko sais kohtuuhinnalla uuden tilalle.
                  • 14679
                  Itse kyselin talvella tuolle kaukosäätimelle hintaa. Pelkkä kaukosäädinosa maksoi silloisen hinnaston mukaan 173euroa. Avaimen/ja kannen kanssa ollaan reilussa 200eurossa.
                  EDIT: Eli siis linkkumallisesta kyse.
                  • TeeDee
                    • Jun 2007
                    • 497
                    • Rovaniemi
                    Juu. Varaosaliikeestä nuita ei saa koska bmw luovuttaa niitä vain valtuutetuille jälleenmyyjille. Jälleenmyyjällä maksoi sitten ~100€ ja ei ollut kyllä ollenkaan varmaa että mikä se niistä muistaakseni kolmesta vaihtoehdosta oli. Eli jos joku tietäisi 1) varaosanumeron tai 2) jonkin muun tarkan numerosarjan tuosta niin hyvä olisi. Lisävarustelistassa koodi on kuitenkin 302. Aattelin ruotsista tilata serkkupojalta.
                      • 14679
                      Siis tä? Et saa muka kaukosäädintä tilattua BMW:ltä? Kyllähän sen nyt saa tilattua siinä missä muutakin varaosaa.
                      • Hannu
                        • 7
                        Kaverin tunnuksilla. Eli ei se ongelma ole vaan se, että ensinäkään 1) siellä oli monen eri mallin kaukosäädintä jotka olivat kaikki saman näköisiä. 2) oli vähän tyyristä, joten aattelin serkkupojalta kysyä jos se löytäisi jostakin sieltä halvemmalla. Hän kun sattuu bmw huollossa olemaan töissä @ Tukholma.
                        Takaveto on yliveto
                        • MasaTDS
                          • 1605
                          Ton varaosa numero löytyy siitä,kun käännät avaimen suoraan ja katot sinne koloon johon avain taittuu se on siä perällä.Siemens valmistetta toi kapula.Omassa e34 oli toi avain osa paskana ja se sen kääntömekanismi,joten kysyin n.kuukausi sitten metro-autosta juurikin samaista kapulaa,niillä oli jopa heti hyllyssä tollanen n.180€muistaakseni oli hinta(en muuten ostanu)mutta pakko oli kuitenkin se avain osa koodattuna+sen kansi mekanismeineen ostaa hintaan 76€,no ainakin toimii.Täällä foorumilla on tarkka ohje jossain ton kapulan koodaamisesta videona,kun joku sen siinä tekee,en nyt vaan muista missä.
                          E24 635csi
                          M-B W140
                          Citroen c4 coupe
                          H-D sportster chopper
                          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                          www.mpanet.fi
                          • MasaTDS
                            • 1605
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=83449 ,tossa se olikin
                            E24 635csi
                            M-B W140
                            Citroen c4 coupe
                            www.mpanet.fi
