ET hukassa ?
  • bmw 318 isa
    • Jun 2005
    • 13
    ET hukassa ?
    elikkä autona olis E36 coupe laskua 60mm, ja olis vanteiden osto edessä. Suunnitelmissa 10x17" taakse ja 9x17" eteen. Millä et:llä olette laittanu ja millasilla muutoksilla ?
  • Hemi
    • 18880
    Riippuu toki hiukan renkaastakin, mutta mielummin hieman yli 40 kuin yhtään alle... Voisi joku et43 olla aika optimi.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Oletko jo tuon lukenut läpi?
      • madeiraschwarz
        • 164
        • kpää
        et
        et 30 on lähempänä.. mitä noita vanne valmistajia on uskominen..
        katso vaikka keskinin sivuilta..
        niin ja koitin tos maksimin eteen (vanneleveyttä)
        eli et35 9,5 x 17 vanne menee eteen niin että valo just kajastaa joustintuen ja vanteen välistä.. se ei oikeen toiminu muutenkaan (tulee liikaa pihalle).. että siitä voi päätellä että eteen on et35-30 esim 9 x 17 vanteella ok. mieluummin se et35 kun 9" on 9,5":sta vannetta n 1,1cm kapeampi täl eteellä sisä reunasta.
        ja sama et luku on myös takana 10 x 17 ok
        yli 40 eteet ei toimi..
        • tomaatti 325
          • 207
          • Heinola
          Usko Hemiä. ET35 on noin leveällä vanteella 100 varmasti liian pieni. Itsellä 8" ET35 vanteet ja ET38 olis ilmeisesti just passeli. Menee noikin mutta vaatii takana vähän lekaa...
          325 A Coupe -93
          • bmw 318 isa
            • Jun 2005
            • 13
            joo tämä kuulosti aika hyvältä. vanne saa tulla kaaren reunan kohille. vois olla se et 35 jos kerta pienellä sovittamisella mahtuu pyörimään
            • jacu
              • 213
              Onko kellään kokemusta mahtuuko 10"x17" ET30 -vanne 245/35 renkaalla pyörimään takana pelkällä reunan ylöstaitolla? Vai onko kaaria pakko leventää? Madallusta takana n.40mm.
              E91 325dA M-Sport -07
              ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
              ex-E30 324td -88
