Menoveden hajua
  • Ota Musta Kiini
    • Jun 2005
    • 47
    Menoveden hajua
    Tässä yksi kostea päivä tuoksahti nokkaani pieni menoveden tuoksu, kun sammutin auton ja menin ulos auton viereen, tarkistin tankin alta päin vuotaako, ei vuoda, auto myöskin polttaa hieman putkessa, kun antaa kaasua.
    Mistähän voisi olla kyse?
    (525i 24v v.1991)
  • samtheMan
    • Nov 2002
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Meno/tuloputki/joku liitoskohta vuotaa? Suutin/suuttimet epäkunnossa? Suuttimien tiivisteet vuotaa?
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Mahtaako E34:ssä olla tankin ruostumisvikoja samoin kuin esim. E28:ssa, jossa tankki ruostuu päältä?
      Kokeilemalla se selviää...
      • Lanttu
        • 1643
        Muovitankki pitäisi olla.
        • JJ13
          • Dec 2004
          • 39
          • Lohja
          Itsellä oli sen muoviletkun kiristin löystynyt mikä tulee kiinni siihen ruiskusuuttimien jakoyksikköön. Letku näkyy, kun otat koneen päältä keskimmäisen muovisuojuksen irti.
          Samalla tavalla bensa tuoksahti sisätiloissa varsinkin heti koneen käynnistyksen jälkeen. Tuosta letkun päästä tiputti ihan selvästi bensaa.
          Ja mallihan on sama 525i 24V
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            Mikä on oikea tapa korjata tankki E28:ssa?
            Vikaa on kait syöttöputken juuressa koska tankatessa voi tiputella.
            1) Ostaa uusi alkuperäinen X€?
            2) Paikata vanha jos ruostuminen on rajoittunut syöttöputken tiivisteen lähelle - miten?
            ...pikkunen kipinä ja kaikki ikkunat säpäleinä... Haulla ei korjausohjetta löytynyt...
            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
            - E28 528i, 528i+, M5
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              onhan täällä jotakin http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=hitsaus
              • osilpi
                • Jun 2003
                • 486
                Itselläni muuten vuotaa kanssa e28:n tankki. Juuri alkoi vuotaa hieman enemmän. Kyseiseen autoon on jo kahdesti (2!) vaihdettu tankki 22v aikana!!! Eli kolmas tankki vuotaa, taas.
                Mikä helevetti ratkaisuksi? Tarvikemuovitankkiko? Alkuper vastaava peltinen 175e merteilillä, aika tyyris.
                E34 525i 12v 1990
                Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                ex-BMW:t
                E28 520iA 1983
                E28 520iA 1985
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  E28:ssa tankki kerää hiekkaa, sun muuta sinne tankin PÄÄLLE. Eli kannattaa ehjän takin päällynen vähintään kerran vuodessa viruttaa huolellisesti. Eikä haittaa, jos siihen renkaan taakse laittaa jonkun läpän, että hiekka ei pääse sinne tankin päälle...
                  • osilpi
                    • Jun 2003
                    • 486
                    Hyvä pointti. Viimeksi kun kurkkasin, siellä ei tosin ollut hiekkaa näkyvissä, mutta sehän tuon on voinut tehdä hyvinkin. Itseasiassa olen harkinnut ainakin taakse erillisiä sisälokareita, kun ilmeisesti esim www.lokari.fi tekee niitä, tosin hinta ei ole halpa. Onko jotain muita valmistajia, vai onko tuo hyvä?
                    E34 525i 12v 1990
                    ex-BMW:t
                    E28 520iA 1983
                    E28 520iA 1985
                    • RiiQuu
                      • 1367
                      Proidilla oli kans bensakatkua, etenkin kun käynnisti auton. Bensakiskossa (jakelukisko suuttimille) oli tiivisteet sököt (Vai peräti suuttimien tiivisteet, en muista tarkalleen enää). Kuulemma oli jotain tyyppivian poikasta, kertoivat Laakkosella että vaihtaneet useassa M50 koneisessa nuo kyseiset tiivisteet..
                      Avaahan konepeltiä kun tuoksahtaa ja näkyykö märkää siellä kiskon seudulla..
                      "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                      E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                      Cäbi©
                      E36 M3 Coupé 1996
                      G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                      • osilpi
                        • Jun 2003
                        • 486
                        No nyt on uusi tankki hankittuna, ja hinnaksi jäi 106e erästä reittiä pitkin, joten ei ollut kalliskaan.
                        Tankin hieno kiinalaismaali lähti varsin helposti irti pienestäkin kolhusta, joten maalasin koko tankin uudestaan ferrexin ruosteenestomaalilla ja päälle olen sivellyt 1kg purkin massaa suojaamaan kiveniskuilta. Erityisesti olen suojannut saumoja.
                        Sisäpuolelle en oo mitään litkuja laitellut, enkä usko siitä olevan hyötyäkään? Yrittää pitää vaan tankin aina täynnä...
                        1. Kuinka iso homma on tuo tankin vaihtaminen? Kannattaako varata esim uudet tankin kannattimet tms? Kuinka ylös auto pitää saada vaihtoa varten ts onnistuuko hallitunkilla ja pukeilla?
                        2. Samalla kertaa tulee tietty uus tiiviste anturille, mutta kannattaako ko anturille tehdä jotain, esim putsausta? P-a-suodatin menee vaihtoon myös.
                        3. Kuinka paksuja polttoaineletkut ovat ja mikä olis hyvää letkua, jos hankkis samantien uutta letkua sinne? Kuinka paljon syytä varata?
                        4. Tankkiin menee kolme letkun paikkaa. Onko väliä, mikä letku tulee mihin? Eikös nuo ole meno koneelle, tulo koneelta ja huohotus? Vaikos?
                        E34 525i 12v 1990
                        ex-BMW:t
                        E28 520iA 1983
                        E28 520iA 1985
                        • osilpi
                          • Jun 2003
                          • 486
                          Eikö kukaan ole koskaan vaihtanut tankki...
                          E34 525i 12v 1990
                          ex-BMW:t
                          E28 520iA 1983
                          E28 520iA 1985
                          • Vee-eit
                            • 709
                            En ymmärtänyt ihan kaikkia kysymyksiä, mutta vastaan silti.
                            Tankin vaihto on ihan helppo homma. Ajat tankin melko tyhjäksi, niin se on kevyempi. Bensapumpun sulke irti, kone käyntiin kunnes se sammuu, näin putkissa ei ole painetta, eikä bensaa roisku silmiin. Takaluukusta matto pois, hanttarin lokarin vierestä kolme ruuvia auki ja luukku pois. Aukosta näkyy sähköliitin ja kaksi letkua. VAROVASTI liitin ja letkut irti, ovat yleensä niin mätiä, että hajoavat / katkeavat. Tankkausluukku auki, korkki pois, suojakumi ylös ja pois. Tunkilla perä ylös, pukit alle, kolme pulttia auki ja laske tankkia vähän alas. Ota kolme letkua täyttöputken vierestä irti, yleensä ovat jo ruostuneet irti. Laske tankki lattialle. Siinä irrotus pääpiirteissään, SORRY jos unohdin jotain !
                            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                            • osilpi
                              • Jun 2003
                              • 486
                              Takkar. Eli olet sitä mieltä, että tankki vaihtuup ilman nosturia, pelkän tunkin ja pukkien voimalla?
                              Mites noi letkut nyt sit menee? Mikä on mikäkin? Mitä letkuja siihen anturiin sit oikein menee?
                              E34 525i 12v 1990
                              ex-BMW:t
                              E28 520iA 1983
                              E28 520iA 1985
