Päästöt päin persettä!
  • Bmw Coupe
    • 63
    Mitkä ovat yleisimmät syyt kun päästömittaukset on päin persettä! Katsastussetä ei oikeen tykänny, jotkut arvot ylitti viisinkertaisesti! Viime vuonna meni ihan ongelmitta läpi... kone oli tosin melkeinpä kylmä mittauksessa mutta ei sen takia pitäis tietääkseni mennä päästörajat yli jos kaikki kunnossa. Kun en arvannut odottaa mitään tälläistä...
    Ajattelin et ei siinä sen pahempaa et joka tapauksessa olin viemässä täyshuoltoon kun ei oo huollettu taas 20tkm(muuta kuin öljyt), mut huollossa sanottiin et vaikuttaa tosi kalliilta hommalta(eikä siis merkkihuolto). Sanoivat et jos katti ja lambda joutuu vaihtaa, menee helposti tonni... Epäili kans et saattais olla kannen joku(en muista) menny orastavasti paskaksi mikä olisi vielä kalliimpaa... Vesipumppu meni pari kuukautta sitten ja ehti lämmöt nousta pahasti et oisko se hajottanu kannen?? Auto on kuitenkin tuntunut kierroksiltaan ja tehoiltaan ihan normaalilta...
    Ja autohan oli 325i Coupe E36 -93, ajettu n. 150tkm
    Bmw 325i Coupe E36 -93
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Auttaa jos sanot et minkälaiset arvot tuli. Lamda siinä varmaan on rikki.
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
    • Bmw Coupe
      • 63
      Jäi ne paperit autoon, mutta muistaakseni esim. hiilidioksit ollu tän näköset:
      tyhjäkäynnillä 500, sallittu 100
      yli 2000 kier. 160, sallittu 100
      Oisko kallis toi jos pelkästään olisi lambda paskana??
      • xtc
        • 2908
        Ootko käyttänyt vian luvussa? Siellä kyllä pitäis näkyä onko lamda. Mut kyllähän toi näyttää aika samoilta kun muilla on ollut lamdat paskana. Taitaa olla kl-varaosissa vähän reilu 150 euro kyseinen osa ja itse helppo vaihtaa.
        Pommit:
        Audee Q7
        Vivaro
        2xFL6
        • huoppa81
          • 638
          • Villähde, Finland
          Moottorin pitää olla KUUMA, jotta katti/lambda toimii!!!!
          Garage:
          E21 323i -79
          E21 323i -82
          E30 325i Cabriolet -91
          E30 316i -89
          E39 520i -01
          Kadett C 1,2 -76
          Lynx Rave RE 600 -08
          • torx
            • 383
            Mulla tais kanssa olla HC yli 2000rpm kohdalla reilu 5 kertanen ja hylky. Sitten 70km lenkki motarilla 4500-5000rpm. ja välillä vähemän ja taas vedätystä... leimalle ja arvot olivat kuulema uuden luokkaa ja leima paperiin.
            G30 530e m-sport -19.
            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
            Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
            • Bmw Coupe
              • 63
              En oo käyttänyt vian luvussa...
              Toivottavasti oot oikeassa, kiitos vastausista...
              Ja tohon viimeseen, jos moottorin pitää olla kuuma että lambda toimii, eikö kylmällä koneella ole toivoa mennä läpi vaikka kaikki olisi kunnossa, vaikuttaa oudolta...
              • huoppa81
                • 638
                • Villähde, Finland
                Katti EI VOI toimia ennenkuin lämpimänä, joten ei toivoa kylmällä koneella saada arvoja kohillee!!!!!!!
                Garage:
                E21 323i -79
                E21 323i -82
                E30 316i -89
                E39 520i -01
                Kadett C 1,2 -76
                • torx
                  • 383
                  Mulle toitotti tota "moottorin/putkiston pitää olla kuuma.." juttua jokainen merkkiliike ja herra sekä täti katsastaja. Et tuskin se huuhaata on. Ja toimikin.
                  • Bmw Coupe
                    • 63
                    Pitääpä antaa sit kunnolla kenkää kun meen uudestaan mittauttamaan päästöt...
                    • huoppa81
                      • 638
                      • Villähde, Finland
                      Tuskin tarvii muuta, jos vaa lambda on kunnossa.
                      Garage:
                      E21 323i -79
                      E21 323i -82
                      E30 316i -89
                      E39 520i -01
                      Kadett C 1,2 -76
                      • sarppo
                        • 264
                        itse vedin samalla tavalla kylmänä katastukseen ja heitti samat arvot. Siinä sitten ku ei lämpimänäkään mennyt läpi rajoista niin merkkihuollossa lukemaan vikakoodit ja happianturi sökö. Toista sataa euroa uus palikka tilalle ja heittämällä läpi päästöistä.
                        __________________________________
                        G12 740Le M-Sport almandin-braun metallic
                        ex.
                        E93 330i M-Sport saphirschwarz metallic
                        E90 325i M-Sport Le Mans blau metallic
                        E46 328i Coupe topazblau metallic
                        E36 320i Coupe diamantschwarz metallic
                        Lika barn leker bäst med varandra.
                        • huru-ukko
                          • 4052
                          • Inkoo/Portimao
                          ...katin sijainti ongelmallinen...
                          Eräs BMW-kuru kertoi,että tään e36:n ongelma on noissa päästöissä se,että katti on liian pitkällä putkessa ja siksi se vaatii grillausta...Ja sama henkilö profiloi ongelmaa vielä: haetaan Saksasta 150-170tkm ajettu auto,jolla on todellisuudessa takanaan paljon enemmän kilsoja ja siitä syystä alkaa kone olla väljä ja päästelee sitten vain ongelmia ulostuksissaan!
                          Suositteli puristusmittauksia.Ja vielä sanoi,että lambdavika näkyy mittaritaulun "engine"tms.valossa(oranssi):jos se jää päälle,on vika lambdassa...
                          ja kurun kuuntelulla oli huru-ukko
                          • huoppa81
                            • 638
                            • Villähde, Finland
                            Moott. häiriö valo palaa TODELLA harvoin vaikka lambda anturi on sökö. Ja ehkä nyt kumminkin kannattaa kokeilla lämpimänä jolloin on edes edellytyksiä saada testistä läpi, ennenkuin rupee mitää puristusmittauksia tekee!!!!!!!!!!!! Ei oo se kuru kaikkitietävä näköjää.
                            Garage:
                            E21 323i -79
                            E21 323i -82
                            E30 316i -89
                            E39 520i -01
                            Kadett C 1,2 -76
                            • huru-ukko
                              • 4052
                              • Inkoo/Portimao
                              Köh-köh!
                              Kyllä maailmaan mielipiteitä mahtuu - ja jos joku apua tarvii,kaikki vaihtoehdot on hyvä selvittää...Mitä vikaa ohivirtausmittauksissa on? Tuon "kurun" nimeä en ryhdy muistelemaan,mutta ei hänkään mikään "poikanen" tällä sektorilla ole - ja ennenkaikkea ei ole tuputtamassa noita 150tkm ajettuja,vaan korjaa niitä!
                              Noin kansanmiehen näkökulmasta kuitenkin täytyy todeta,että jos tätä teollisuuden ja kotilämmitysten 85% saastuttamaa hengitysilmaa yritetään pitää puhtaana vain vonguttamalla naama irvessä BMW-parkaa,jotta se saisi armon liikua joukossamme,niin ihmetyttää se! Onko kaikkien automerkkien kohdalla sama paahtaminen edessä vai onko tämäkin vain BMW-lisä?
                              huru (- eikä tässä olla väittelymielessä,vaan kun on huomannut,miten monta vaihtoehtoa löytyi viime kesänä jarruvalon varoitusvalon korjaamiseksi,niin tietoa/oletettua tietoa vain avunpyytäjälle kasataan...)
