tyhjäkäynti ongelmana 316
  • wesq^
    • Jun 2005
    • 40
    Ajelin normaalisti ja kun tulin kotipihaan niin tyhjäkäynti hävisi kun veitsellä leikaten. Siis aivan yllättäen eikä varoitellut aiemmin mitään. aika outo tapaus. Säätäminenkään ei auta. Ryypyn kanssa käy kylmänä mutta ryypyn pois otettaessa sama vika että kierrokset tippuu samantien nolliin. Missä vika mahtais olla?? Voisko joku suutin yllättäen olla tukos tai jjotain?
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    No ootko kattonu niitä suuttimia?
    Mikä kaasari?
    Kokeilemalla se selviää...
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Tai oletko tarkistanut onko joku alipaine letku irti, rikki tai vuotaa? Nimittäin alipainevuodot aiheuttavat täsmälleen moista oiretta.
      Timo
      • wesq^
        • Jun 2005
        • 40
        [QUOTE=tihuovin]Tai oletko tarkistanut onko joku alipaine letku irti, rikki tai vuotaa? Nimittäin alipainevuodot aiheuttavat täsmälleen moista oiretta.
        Tuota vika löyty tossa v loppuna kun tarkemmin rupesin kaasaria tutkimaan. vika oli mangneetti venttiilissä ja siihen kulkevassa johdossa, Koko hoito oli ihan hapettunut eikä venttiili auennut ollenkaan. Johdon uusin ja putsasin jokaisen suuttimén kaasarista. Nyt käy unelman sileesti auto. Jos jollainvastaavaa ongelmaa niin vika on melko vamasti magneetti venttiilissä.
