M62B44 ei käynnisty imusarjan irroituksen jälkeen
  • temeee.
    • Nov 2011
    • 141
    • Rovaniemi
    Terve. M62B44 ei enään käynnisty remontin jälkeen. Oli jäähdytysneste vuoto koneen takaosassa joka vaati imusarjan irroituksen. Auto on muuten täysin toimivana sammutettu siihen paikkaan, mutta nyt kasaamisen jälkeen ei enään käynnisty.
    Bensaputket oli aluksi väärinpäin mutta nyt ne on vaihdettu oikein päin, siltikään ei edes hörähdä, edes kaasun kanssa.
    Imusarjan tiivisteet on uudet. Kaasuläppää ja separaattoria en irroittanut imusarjasta.
    Johdot on paikoillaan ja inpalla tyhjennetty vikamuisti.
    Mikähän nyt neuvoksi? Jännä homma kun kuitenkin ollut ihan täysin toimiva ennen tuota remonttia. Akku on nyt laturissa miinuskaapeli irrallaan jos tietokone on mennyt sekaisin ku imusarja käytetty irti akku paikallaan. :think
    F20 M140i
    ex.
    E61 530xd M-sport
    E46 320d
    E92 335i M-sport
    E91 335d M-sport
    E39 525i M-sport
    E38 740iL
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2547
    Pystyykö menemään johdot ristiin? Vaikkapa nokan ja kammen anturit..? :think
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • Scitso
      • 2818
      • Kuusankoski
      Nokka-akselin asentotunnistimet oikein päin ja liittimet kiinni.
      Bensanpaineen säädin kunnossa? Siitä lähtevään letkuun lukkopihdit ja jos sit lähtee käyntiin niin se on rikki.
      Antaako inpa mitään vikakoodia?
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • temeee.
        • Nov 2011
        • 141
        • Rovaniemi
        Paineen säätimenhän pitäisi olla kunnossa kun se on tähän kuitenkin ajettu normaalisti. Ei kai sekään yhtäkkiä voi mennä rikki. Pitää tarkistaa nuo nokka akselin tunnistimet johdot, itse antureita ei oo käytetty irti
        F20 M140i
        ex.
        E61 530xd M-sport
        E46 320d
        E92 335i M-sport
        E91 335d M-sport
        E39 525i M-sport
        E38 740iL
        • Scitso
          • 2818
          • Kuusankoski
          Kyllä se säädin voi mennä rikki, pyöriikö bensa pumppu?
          Testaa se säädin ei olis eka b44 jossa se vikana.
          ex. E28 520i -82
          • temeee.
            • Nov 2011
            • 141
            • Rovaniemi
            Inpa anto koodin ”108 dauerversorgung” ??
            F20 M140i
            ex.
            E61 530xd M-sport
            E46 320d
            E92 335i M-sport
            E91 335d M-sport
            E39 525i M-sport
            E38 740iL
            • temeee.
              • Nov 2011
              • 141
              • Rovaniemi
              Paineensäätimen letku tukittu, onhan se tuo bensakiskon päässä oleva? Ei vaikutusta.
              F20 M140i
              ex.
              E61 530xd M-sport
              E46 320d
              E92 335i M-sport
              E91 335d M-sport
              E39 525i M-sport
              E38 740iL
              • Scitso
                • 2818
                • Kuusankoski
                ilmamassa mittari irti tai rikki?
                ex. E28 520i -82
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Mistä modulista. Moottorinohjaus, EWS?
                  Ettei ols EWS ongelma..
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • temeee.
                    • Nov 2011
                    • 141
                    • Rovaniemi
                    Mitenkäs sitä ews ongelmaa lähetään ratkomaan? Akku oli ainakin tyhjentynyt tuon parin viikon aikana ku osia odottelin ja kaapelit oli akussa kiinni.
                    Imm on kyllä kiinni
                    F20 M140i
                    ex.
                    E61 530xd M-sport
                    E46 320d
                    E92 335i M-sport
                    E91 335d M-sport
                    E39 525i M-sport
                    E38 740iL
                    • bemmeri
                      • 4180
                      Kokeile nyt ensin vaan tuleeko sitä bensaa. Eli pyöriikö se pumppu vai ei.
                      Ota vaikka suutinkiskon tuloletku, tai vaikka myös paluu irti ja starttaa. Jos bensaa tulee, niin näet kumpi on tulo ja kumpi paluu, jos kerran oot ne mahdollisesti sotkenu keskenään (laita vaikka pieni pullo mihin lorottaa letkuista bensan, jos sitä tulee, niin ei sotke konehuonetta.
                      Nuo lähtee aika löyhälläkin paineella käyntiin, mutta käynti on huonoa jos paine ei nouse tarpeeksi/normaaliin (yleensä siis lähtee käyntiin jos paineensäädin rikki).
                      Eihän noissa ole kuin yksi nokan anturi ja kammen anturi on siellä koneen peräpäässä. Kone käynnistyy kyllä ilman maffia tai sen anturi irti.
                      Vähän typerä kysyä, mutta onhan ne suuttimille menevät liittimet pohjassa/kiinni?
                      Edit. Olikin tullu uusia vastauksia tässä välissä. Kato kumminkin tuleeko sitä bensaa.
                      Akun tyhjeneminen tai virrattomana olo ei pitäisi aiheuttaa mitään tämän ikäisissä, mutta mahdollistahan kaikki on.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        Imm on kyllä kiinni
                        Sen pitää olla synkassa moottorinohjauksen kanssa jotta käynnistyy, ja inpalla sen voi tsekata.
                        Mitä tulee tuohon koodiin, niin på engelska Dauerversorgung on Interruption of supply. Pitäisi tarkemmin tietää mistä se tuli ja jos nollaa niin uusiutuuko.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • Scitso
                          • 2818
                          • Kuusankoski
                          Imm on kyllä kiinni
                          Oliko avain virtalukossa tuona aikana, jos on on mahdollista että avaimen siru on hylätty EWS.n toimesta. Jos auto ei siis pyöritä starttiakaan?
                          ex. E28 520i -82
                          • temeee.
                            • Nov 2011
                            • 141
                            • Rovaniemi
                            Auto pyörittää kyllä starttia ihan normaalisti. Avaimet ei ole ollu virtalukossa.
                            Miten saan inpalla tarkistettua sen ewssän? En oo kovin hirveästi vielä inpaa käyttänyt :think
                            Alkaa hermo mennä ku kuitenkin toimi täysin normaalisti ennen tätä remonttia
                            F20 M140i
                            ex.
                            E61 530xd M-sport
                            E46 320d
                            E92 335i M-sport
                            E91 335d M-sport
                            E39 525i M-sport
                            E38 740iL
                            • Scitso
                              • 2818
                              • Kuusankoski
                              Jos startti pyörii niin ei pitäs olla ews vika. Onhan suuttimien ja puolien johtosarjan liittimet hyvin kiinni. Ja miten suriseeko se bensa pumppu
                              ex. E28 520i -82
