Lämpö ongelmia Bemussa (Bmw 525i 24v)
  • Ota Musta Kiini
    • Jun 2005
    • 47
    Elikkä siis autoni toimii jos ajaa ilmastointi puhaltaen kuumaa tai ei ollenkaan päällä, mutta jos laitat tulemaan kylmää että koppi pysyisi viileänä, lämmöt menee koneessa ihan tappiin saakka ja keittää jne..
    Koneeseen vaihdettiin juuri uusi vesipumppu, se oli ihan sökönä, termostaatti tulisi ekana mieleen, mutta siinä vaiheessa kun ylikuumenee, laitan puhaltimen puhaltamaan kuumaa ja moottori alkaa viilenemään eli tesmottaatti voisi toimia, mutta mikä tekee moottorista ylikuuman ja keittää?
    (Bmw 525i 24v)
  • ropo
    • 648
    Vaihda termostaatti!
    Siinä vaiheessa kun se ylikuumenee ja laitat lämppärin puhaltamaan sisälle kuumaa niin sehän jäähdyttää jäähdytysnestettä ja lämpö laskee. Termostaatti ohjaa vain nesteenkiertoa syyläriin. Lämppärin kennossa nesteen kiertoa ohjaat itse siitä lämmön säätö nupista.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • 10256
      Termari voi olla vammaantunut,jos se on noinkin kuumana käynyt.Tarkasta samalla,että visko toimii ja jäähdytysjärjestelmä puhdas (etenkin syyläri).
      Onhan järjestelmä ilmattu huolella vesipumpun vaihdon jälkeen ja nestettä riittävästi.
