Jako hampaan ennakos.
  • hanzu12
    • 112
    Olisko pitäny laittaa tekniikka osastoon?.
    Asiaan. Tänäänpurkasin m20b20 konetta. Moottorin entinen omistaja sanoi tehneensä moottiriin kansi rempan. Kansi oli tosiaan kuin uusi. Remmi oli kans uus, mutta jätetty niin löysälle että teki sellaista 3 sentin liikettä helposti. Pyöritin koneen nolla kohtaan mutta kennen merkki oli hampaan pieles.
    Eli onko toi vaikuttanu tehoihin kuinka paljon noin? Eikö se nuoli nokka pyöräs oo se ajoiutus merkki.
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    jätetty löysälle :O sehä jakopää hihnaha o automaatti kiristimellä..
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • hanzu12
      • 112
      Niin se on. Mutta tosta oli poistettu se jousi. Vai olisko laitettu kasaus vaihees pieleen.
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        no eipä sil kannata kyl paljo ajella ilman jousta :/
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        • ropo
          • 648
          Miten se automaatti kiristin toimii? Kun eihän se jousi voi kiristää sitä hihnaa muuta kuin silloin asennusvaiheessa kun pultit on löysällä. Vai olenko ymmärtänyt jotenkin väärin kiristimen toiminnan? Vai onko m20b25 koneessa sitten erilainen kiristin?
          Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
          • mika.h
            • Mar 2004
            • 799
            • haukipudas
            oot ymmärtäny oikein. kiristin kiristää sillon ku pultit löysätään. jos se jousi on pois nii pitää kiristää käsin.
            • Meisseli
              • 1003
              • Kotka
              Juuri noin se toimii. Jousi kiristää hihnan asennusvaiheessa oikeaan kireyteen ja sitten kiristin tiukataan paikoilleen. Siinäpä se, ei se hihna veny niin paljoa että kiristimen pitäisi sitä kokoajan tiukata lisää.
              Eioo penaria alla enää.. :(
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                joo ja tosiaa viel.. et ku laittaa uuden hihnan jättää kiristimen pultit löysälle.. jousi paikal tietty.. pyörittää konetta alapyörästä n.2 kertaa ympäri nii hihnan on oikeel tiukkuudella ja sit vaa laakerin pultit kii
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                • ropo
                  • 648
                  Joo olen näköjään ymmärtänyt oikein tuon kiristimen toiminnan. Hämäsi vaan tämä viesti,
                  Onko sillä mitään merkitystä vaikka jousi olisikin poissa, jos kerran käsin kiristää hihnan ja sit kiristää kiristimen pultit?
                  • Meisseli
                    • 1003
                    • Kotka
                    Mitenkäs käsin kiristämällä määrittelet sen hihnan kireyden?
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      ... ja sitä paitti helpompiha toi sen jousenkaa laittaa kohallee ku käydä vääntelee sitä... eikä se välttämäti kestä kohdallaa ku jousen kanssa, mut en oo varma
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
                      • mika.h
                        • Mar 2004
                        • 799
                        • haukipudas
                        se jousi ei ole siellä mitään muuta varten ku kirraamassa remmin asentajan puolesta. jos ei remmiä saa tiukattua sopivaksi ilman tota jousta nii on jo parempi viedä pirssi huoltoon.
                        • Bmw_e30
                          • Mar 2004
                          • 1260
                          • joutseno
                          kyllähä toi tiukkuus menee aika arvaamiseks ilman jousta... mut jos haluu tehdä vaikeemmin nii ei oo miu ongelma ;D
                          ex 325i -85 325i
                          325i soupe -92 325i
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            Laitetaas nyt kysymys ihan topikin aiheesta:
                            1) MITÄ AIHEUTTAA TAI MITEN TUNNISTAA JOS JAKO ON PYKÄLÄN PIELESSÄ? Siis kuulemma usein käynyt virhe jota ei ehkä arvaa avaamatta jakopään koteloa. Varmaan osa seurauksista tulee korjattua säätämällä perstuntumalla ajoitusta jos ei huomaa jaon sekoamista. Muutama pykälä lisää ja kansiremppa...
                            2) YLEISEMPÄÄ KAI PYKÄLÄ MYÖHÄSSÄ, ENTÄ AIKAISESSA JA MITÄ VAIKUTUKSIA? Saattaisi olla jopa eduksi olla pykälän aikaisessa ja vastaavasti sytkä...?
                            3) Miten M10:ssä toimii se pikkuinen IRTOHAULI siellä jakoketjun kiristimen jousen sisällä olevassa öljytilassa? Irtonaisena ja holkkitilan pohjalla, kaarteissa ja painovoimaa vastaan - miten se voi toimia vakiosti?
                            4) Kuuluuko siinä holkkisylinterin päässä olla KAKSI ÖLJYREIKÄÄ kiristäjän suuntaan vai onko mulla "tuunattu malli"?
                            5) Mistä tietää että se öljynpaine siellä kiristäjän sisällä vaikuttaa oikein holkkisylinteriin ja ohjuriin eli onko se HOLKKISYLINTERI KULUMATON ja oikealla välyksellä - tai sitten vaidettava uuteen?
                            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                            - E28 528i, 528i+, M5
                            • Eepo
                              • 5389
                              Melkonen asentaja on ollut jos on jättänyt hihnan noin löysälle,järkikin sanoo että ei se voi noin löysällä olla
                              Omassa E21 nokan hihnapyörän yhdessä hampaassa on sellanne lovi, ja kannessa se viiva, ne on ne merkit,
                              Kyllähän se vaikuttaa aika paljon jos hampaalla on jako metsikössä...ja kehotan hankkimaan sen jousen sinne kiristäjään...
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
