Varashälyttimen asennus
  • Lakeson
    • 649
    Mahtaako kukaan tietää mistä on helpoin liittää ovikytkinpiiri varashälyttimeen e34:ssa?
    Takapenkin alla olevaan rele moduliin ei viittis millään kajota, kun siellä menee eräskin piuha.
    Ei mopolla mahottomia..
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuolla jotain. http://www.barracuda-central.org/~bmwe34/ ->Electrics->Wires&More->Wire Colors&Palaces
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Jokaiselle ovelle tuleva johto on haara yhdestä ainoasta johdosta, eli helpoin on ottaa lähimmästä ovesta johto poikki ja väliin se ko. ovikytkinpiirin johdin.
      Toivottavasti joku ymmärtää selityksestä jotain..
      Kokeilemalla se selviää...
      • wj
        • 3253
        Eli toisin sanoen sisävalot on yleensä katkaistu maalla. Maat valo saa ovien katkaisioista. Jotka ovat rinnan keskenään. Yhdestä johdosta saat kaikki ovet "valvontaan".. Näin siis yleensä. En tiedä miten e34 mallissa nämä toimivat
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • Lakeson
          • 649
          Jep. Tuossa Gurun heittämässä linkissä ihmetyttää nuo diodiviritykset erottamassa ovikytkinpiirit toisistaan. Etuoville on kummallekin omansa ja takaoville yhteinen maadoituspiiri.
          Ilmeisesti jossain hienommissa (parempien ihmisten) e34 -malleissa sisävalot toimii jotenkin erikseen riippuen minkä oven avaa(?), muuta tarkotusta noiden diodien kytkemiseen en keksi.
          Tuolta löytyikin tietoa, loistavat sivut.
          http://www.the12volt.com/diodes/diodes.asp
