E53 wepasto
  • yypee
    • Jan 2013
    • 1
    • EPohjanmaa
    E53 wepasto
    X5 wepasto lämmittää pelkkää moottoria ja olis mukava saada sisätilatki lämpöiseksi. Wepastolta menee kyllä letkut lämppärin kennolle jonkin sortin venttiilin kautta mutta puhallin ei sisällä pyöri. Eli kysymys kuuluu onko systeemissä jotain vikaa vai onko tämä tarkoitettu vain moottorin lämmitykseen? Jos on niin onko mahdollisuus muuttaa myös sisätiloja lämmittäväksi. Auto on 2004 vuosimallia ja wepasto on kaukosäädöllä. Ajotietokoneesta ei löydy kelloa tai muutakaan lämmittimen päälle kytkentä valikkoa. Ainoastaan timer 1, timer 2 aux ventilationille. Vin koodin mukaan ei ole tehdas asenteinen.
  • Jakarix
    • Dec 2011
    • 6
    jos webaston liittimestä lähtee +12v käynnistyessään niin siitä ohjaus vaihtokärkireleelle joka antaa virran suoraan akulta puhaltimen ohjausyksikölle. (Puhallin yksikön virtajohto poikki ja siihen releohjaus)
    Toimi näin autossa jossa ei navia/isoa näyttöä.
      • 9230
      Taisit tätä samaa kysellä Facebook-ryhmässä? Webastohan näissä 3.0d on aina vakiona.
      • zener
        • 14895
        Minä taas haluaisin sen olemattoman webaston puhalluksen pois, mutta orggis setupilla aika haastavaa.:think
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Muurahainen
          • 9195
          itse mietin että jos tekisi tylysti puhaltimen päätteelle rele-ohjauksen. Jos ei se saisi virtaa ollenkaan olisi paha puhallella joutavia.
          • zener
            • 14895
            Joku viritys pitäisi tehä, mikä vähä tympäsisi. Toki tuossa tuo webasto on niin olemattoman tehoton että taidan jossain kohtaa tilata diesel eberin kaukosäädöllä, niin saa lämmintä.
            Jos ihka paneelin takaa ottaa webaston puhaltimen ohjauksen pinnin irti, ei webasto lähde ollenkaan päälle.
            F10 520dA '11 klick
            • Muurahainen
              • 9195
              Sen takia sitä en itsekkään vielä ole tehnyt ku en oikein pidä virityksistä.
