Tekniikka vaihtoon...!!??
  • stefa2
    • 8
    • Kitee
    Eli eli... Auto on E36 318iS Coupe vm.-92 ...Onko kenelläkään omakohtaista kokemusta siitä että saako tuohon pirssiin millään ilveellä ja laillisesti vaihdettua vm.-96 3.2 litraista M3:sen konetta . Samalla vaihtuisi 6 vaihteinen laatikko, jarrut, perä ja vetarit... Siis vastata saa jos on tosiaan itse tehnyt tämän operaation tai vastaavan ja jos on omakohtaista kokemusta,... ei mitään mutu-juttuja tai että kaverin kaverin kaverilla oli tehty näin ja toisinpäin...
    Menekkö katsastuksesta läpi???Pystyykö toteuttamaan???Kannattaako???Onko joku jo tehnyt???
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Kuitenkin yhden käden sormilla pystyy laskemaan tällaiset suomessa tehdyt muutokset niin meinasit paljonkin vastauksia saada
    Taisi olla myynnissä yksi kyseisenlainen vehjes joku aika sitten, myynti-ilmoituksia selaamalla varmaankin löytyy...
    No meneehän se ku vaihtaa oikeat palikat. Missään nimessähän tuo ei kannata, myyt nykyisen vessan ja ostat ihka-aidon M:n ni pääsee a) helpommalla b) halvemmalla. Lisäksi se on sitten ihan oikea M, eikä mikään räpellys.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Naulan kantaan!!!!!
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • stefa2
        • 8
        • Kitee
        Aivan aivan... Olisihan se tietysti varmaan ihan mielenkiintoinen toteuttaa mutta ku lakipykälissä saattaa tulla pikku ongelmia... Ja onhan se taivaan tosi että aito M on kuitenkin aito M....
